Benzinpumpe läuft nicht XR3i, Chrashschalter?
Holger_73
habe mein Escort Cabrio Bj. 84 vor 5 Jahren eingemottet und nun wieder zum Vorschein geholt. Leider springt er heute nicht an und auch die Benzinpumpe gibt nicht das typische surren von sich!!! Ich gehe nun davon aus, dass die Fehlversuche an der nicht funtionierenden Benzinpumpe liegt, kann das sein???
Gibt es denn einen Crashschalter beim 1,6 XR3i??? Weil vorm einmotten lief er noch einwandfrei!!!
Sicherungen sind ok!!
BlackcougarV6
14 Juli 2008
Bei meinem xr3i cabrio Bj90 ist die Benzinpumpe hinten in der Reserveradmulde. Dort ist so ein kleiner( glaube weißer Knopf) direkt auf der Pumpe, drück den mal und starte.
Maddin82
sowas hat deiner nicht
Prüf mal ob strom an der pumpe anliegt wenn du kurz die zündung einschaltest.
Holger_73
Der Schalter sitzt nicht in der Reserveradmulde. Gibt es überhaupt einen Crashschalter?
Strom kommt nicht an der Pumpe an!
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Nein, gibt es nicht. Das Pumpenrelais bekommt ein Signal vom Hallgeber. Wenn der Motor also steht geht auch die Pumpe aus.
Kann ja nicht viel sein. Am ehesten das Benzinpumpenrelais. Macht öfter Ärger...
Holger_73
Wo sitzt denn das Relais? Kann man das zum überprüfen überbrücken oder wie stelle ich fest, ob dies wirklich defekt ist?
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Ist rosa. Frag mich nicht wo das beim Escort war...
Relais raus, Leitung nach hinten brücken. Wenn die Pumpe dann rennt wars das Relais. Wenn nicht - weitersuchen ;)
