benzinleitungen lösen?
hessensst200
30 September 2011
kirchheim
Hallo Leute ich habe folgendes Problem!
Ich muss an meinem Mondeo st200 die benzinleitung lösen ,die unter der drosselklappe sitzt und direkt zu den eimspritzdüsen führt.
Leider gelingt es mir nicht diese merkwürdige Kupplung auseinander zu bekommen.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen,wäre sehr dankbar
Lg basti
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. In der Bucht werden die häufig für Klimaleitungen (spring-look) angeboten.
Andreas
hessensst200
30 September 2011
kirchheim
Hätte es sicherlich auch googeln können :) ist mir aber auch Zuspät eingefallen.hat schonmal jemand dieses spring-Look Werkzeug benutzt und kann mir sagen wie das funktioniert?
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 23.2.2012, 22.11 Uhr
  1. Und kann mir vielleicht jemand sagen ob ich eine 1/2 3/4 3/8 oder 5/8 zoll Leitung habe? Also habe 2 verschiedene Große das weis ich schon
digico
Hatte das Werkzeug mal gehabt, zum öffnen von der Klimaleitung beim MKII.
Aufsetzen, einführen und dann nach aussen pressen damit öffnet man diese Verbindung, sie hält sich durch eine Rundfeder die man mit dem Werkzeug nachaussen presst.
Es sol auch mit dem abgesägten Hals einer Kunststoff Cola Flasche gehen, steht irgendwo im Netz.
hessensst200
30 September 2011
kirchheim
Danke für die Information :) habe schonmal im Handel geschaut die dinger liegen so zwischen 5-10€ aber mit der Cola Flasche schaue ich mal nach :)
PS: Du weißt schon, dass diese Hin-Leitung unter Druck steht? Abgesehen von der Benzinspritzerei wenn man diese Leitung dann trennt: der Verschluss geht leichter auf wenn der Druck raus ist. Dazu einfach die Benzinpumpensicherung ziehen und den Motor starten bis nur noch der Anlasser orgelt.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Oder im Leerlauf Sicherung ziehen .. er geht nach ein paar Sekunden automatisch aus.
Mondeofan
26 Juli 2011
Hatte auch mal das Problem mit der Klimaleitung.
Das Werkzeug wollte ich mir jetzt aber auch nicht kaufen.
Hab von einer alten Gießkanne ca. 3 cm vom ausgießer abgeschnitten und eingeschlitzt.
Das Stück der Gießkanne dann um die Leitung gelegt in die Feder gedrückt und innerhalb von
5 Sekunden war die Leitung auseinander.
Rainer
