Baujahr 97 Kupplung wechseln
TheBong
7 April 2016
Hiho,
bin gerade dabei bei meinem Modeo die Kupplung zu wechseln.
Habe soweit alles los beseitig usw. bis auf das Getriebe selber.
Nun habe ich aber oben auf das Getriebe noch die Leitung Hydraulik da es ja eine Hydraulik Kupplung ist.
So nun die große Frage wie entferne ich diese Leitung ohne sie zu beschädigen?
Also habe ja schon einige Kupplungen selbst gewechselt aber noch keine Hydraulikkupplung gehabt bisher.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
LG und danke für die Hilfen.
EDIT:
TheBong
7 April 2016
Oje glaube habe meine Frage wohl falsch gestellt.
Muss ich vorher irgendwo Flüssigkeit raus lassen?
Muss ich das irgendwo ander leer laufen lassen?
Oder kann ich das einfach abziehen ähnlich wie beim luftkompressor ?
LG
Natürlich wird Bremsflüssigkeit (die Hydraulik wird mit Bremsflüssigkeit betrieben) austreten. Auffangen, da es NICHT in das Grundwasser gelangen darf. Leitung so schnell wie möglich verschließen. Nach dem Zusammenbau wird auf der Kupplungsseits vom Bremsflüssigkeitsbehälter einiges fehlen. Nachfüllen und ordentlich abdrücken damit das System luftfrei ist.
patrick4939
3 Januar 2008
Nimm dir den Gummischniepel vom Entlüftungsanschluß einer Vorderradbremse, zieh die Leitung aus dem Ausrücker und stecke den Gummischniepel auf die Leitung. Sonst läuft es bis es alle ist.
TheBong
7 April 2016
So alles erfolgreich bis jetzt kupplung drin getriebe drauf und auto fast zu 90% wieder zusammen gebaut und das ohne bühne und grube ;)
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wieviel ml oder l getriebeöl wieder rein muss wäre alles perfekt und kann morgen endlich mein auto wieder fahren.
Denke werde die 115ps endlich wieder merken ;)
LG und danke an und für alles
patrick4939
3 Januar 2008
Zum Beispiel mal beim Liqui Moly Ölwegweiser nachsehen. Da gibt's sämtliche Füllmengen und was reingehört.
Ford.Ghia
4 August 2013
Stade
Einfach so viel Getriebeöl einfüllen bis es gerade eben wieder am Einfüllloch wieder raustropft. Habe ich auch so gemacht und hat mit ein Ford-Mechaniker der selber einen MK2 fährt so gesagt. Wichtig ist dass es nur noch tropfen darf bevor du das Einfüllloch wieder verschließt. Hattest du sonst irgendwelche Komplikationen? Z.B. beim Hilfsrahmen abschrauben? Hab da ein bisschen Angst vor dass die Muttern der Haltebolzen des Hilfsrahmen die ja in Hohlräumen sitzen sollen sich lösen und im Holhlraum mitdrehen.
