Batterie in kofferraum verlegen?
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
wenn du schon sooo einen kracher an anlage im wagen hast
dann macht es höchstens sinn eine zweite batterie im kofferraum
zu verbauen.
aber bei 1000W reichen auch 1F Cap dicke ohne zusatzbatterie
die fahrzeugbatterie nach hinten zu setzen
ist schwachsinn
du müsstest erstens den ladestrom nach hinten
und den anlasserstrom dann wieder nach vorn bringen
also absolut sinnfrei
nimm ein 32quadrat und verlegt es anständig von der batterie
nach hinten und bestrom damit deine anlage
dann hast du was anständiges
axo sicherung nicht vergessen
Son_of_Thor
Haben wir schonmal gemacht beim Ford Escort!
Wenn es dabei um die Soundanlage geht hat es leider nicht so wirklich funktioniert, da wir die Störgeräusche ohne vordere Batterie nicht mehr in den Griff bekommen haben... bei sowas hat die vordere Batterie großen Einfluss.
Also Audiotechnisch macht es eigentlich wirklich keinen Sinn, lieber eine kleine Batterie in die RRM und gut ist es.
Wenn es darum geht der Motorraum zu cleenen, würde ich einfach Plus und Minus nach hinten verlängern, aber auch da wie schon gesagt auf die Sicherungen achten!!!!
Also funktionieren tut es, ABER bitte mindestens 35mm² nehmen je nach Motor natürlich, bei nem Diesel würd ich das bei der Kabellänge definitiv nehmen und natürlich passend absichern.... ein Anlasser beim 1,8D im Escort kann sich mal locker 180A und mehr, gemessen!!, reinschlürfen das sollte man beachten.
Mfg Dirk
