Ach so, na dann mal nachmessen. Da die Kabelfarbe hier leider oft wechselt, beschreib ich Dir besser, WO das Kabel rauskommt. Der Stecker am Spiegel ist 5-polig, in der Reihe mit 3 Pins ist ein schwarzes, ein gelbes und noch ein Kabel, und genau dieses dritte Kabel bringt +12V wenn die Spiegelheizung an ist.
Mögliche Ursache könnte auch eine durchgebrannte Heizspirale im Spiegelglas sein. Das kannst Du prüfen, wenn Du den zu diesem Kabel gehörigen Pin am Spiegel gegen den vom schwarzen Kabel auf Durchgang misst. Das Glas kann man einzeln tauschen, dürfte nicht teuer sein.
