Dc2jc
11 September 2013
Gestern war meine Frau mit ihrem Essi unterwegs.
Auf einmal kam sie dann nicht mehr von der Stelle, das Kupplungspedal liegt am Boden.
Eine erste Untersuchung brachte zu Tage, dass sich die Ausrückwelle hin- und her und auch fast 3cm hoch und runter bewegen lässt
ohne dass ein Wiederstand zu bemerlken ist.
Ich denke, entweder
- Klemmschraube Ausrückwelle, Zentralausrücker lose oder defekt,
- oder Zentralausrücker gebrochen.
Kann man das Getriebe ohne Bühne aus- und einbauen?
Womit blockiert Ihr die Planetenräder?
patrick4939
3 Januar 2008
Zwischen 1983 und 1998 wurden sicher mehrere Dutzend Escort gebaut. Wie wäre es erstmal mit ein paar Informationen für alle die, die den Escort deiner Frau nicht so gut kennen...?!
Schaltgetriebe und Planetenräder?
Dc2jc
11 September 2013
Die Fahrzeuginfos stehen bei mir im Footer, und ja, es ist ein 5-Gang-Schaltgetriebe B5/IB5.
patrick4939
3 Januar 2008
Weiß man ja nicht das es sich darum handelt... :happy
Getriebe sollte ohne Bühne rausgehen, ich wechsel Motor und Getriebe zuhause jedenfalls immer ohne...
Und was für Planetenräder willste jetzt blockieren?
Dc2jc
11 September 2013
Die Planetenräder des Ausgleichgetriebes, damit sie sich nicht verdrehen, wenn die Achswellen raus sind.
Bonderøv
5 Februar 2008
Angeln
Die kurze Welle radseitig lösen und im Getriebe stecken lassen! ;)
Edith wirft ein: Planetenräder sind da aber keine verbaut!Ist´n normales Differenzial,nur daß es nicht (wie beim Hecktriebler) an der Hinterachse sitzt sondern im Getriebegehäuse!Wenn man beide Wellen rauszieht kann es sein,daß sich im Diff was verschiebt (Schaltkorb!?) und man das getriebe zerlegen muß um´s wieder zu richten!
Dc2jc
11 September 2013
Wir haben jetzt beide Wellen stecken lassen.
Ausrücklager gebrochen, Kupplung kommt nächste Woche komplett neu rein.
Zahnriemen wird auch noch neu gemacht, der ist schon 11 Jahre alt (100200 km).
Dc2jc
11 September 2013
Auto ist jetzt seit 1 Woche fertig. Kupplung komplett gewechselt, defektes Ausrücklager ersetzt, Getriebeöl aufgefüllt, Zahnriemen mit Umlenkrollen und Spannrolle erneuert, Grundeinstellung Kupplungspedal durchgeführt.
