Ausgleichsbehälter Kühlewasser kommt immer Wasser und drückt Wasser raus
Schaempu
Hallo ihr lieben Sierra-Fahrer,
Ich fahre seit letzter Woche einen günstigen Ford Sierra 2.0 i CL mit nur gerade Mal 97000 km.
Wenn ich fahre, ist die Temperatur-Anzeige im normalen Bereich.
Wenn ich dann bei laufenden Motor den Ausgleichsbehälter anschaue, kommt über das Ueberdruckventil Wasser raus. Wenn ich dann den Ausgleichsbehälter langsam öffne, kommt vom kleinen Schlauch rechts her immer und immer Wasser. Ich habe auch festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter im kalten Zustand über die Max.-Grenze ist.
An was kann das sein - doch nicht die Zylinderkopfdichtung.
Ich habe auch festgestellt, dass der Kühler, vermutlich vom Alter her, wenn man langsam durch die Lamellen geht, diese diese ohne Kraftaufwand siche biegen lassen.
Ist etwa der Kühler verstopft.
Ich habe bei meinem Ford Scorpio Cosworth bei laufenden Motor in den Ausgleichsbehälter geschaut und da kommt kein Wasser von rechts her vom kleinen Schlauch.
Besten Danke zum Voraus für Eure Ratschläge.
L
liffi
Hoffe nicht das es die Kopfdichtung ist!Ist Oel im Wasser zu sehen?Versuche es mal mit Essigessens,damit reinigt man den Kühler klappt wunderbar!Wenn dann nicht besser.....würde ich sagen mist KOPFDICHTUNG
Schaempu
Kein Wasser im Oel
Original von liffi
Im Oel ist kein Wasser.
Was ich noch festgestellt habe, ist, dass die Lammellen des Kühlers diese fast eindrücken kann ohne etwas zu tun.
Gruss
Jean-Pierre
L
liffi
RE: Kein Wasser im Oel
Versuche doch mal den Wasserkreislauf zu testen!Und ich meinte ob Oel im WASSER ist(Ausgleichbehälter)???
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Überdrück Ausgleichsbehälter Kühler
Wenn du ein DOHC mit Elektrolüfter hast, schau mal nach ob er funktioniert,(bzw.das Thermostad geht nicht auf),das könnte der Lüftersensor sein(bzw.das Kabel)(vorne am Motor),ich hatte auch so ein Problem, er wurde dann immer heißer, und drückte das wasser raus.Ich mussta das kabel überbrücken,jetzt ist wieder alles normal. .....Ist nur ein Tipp)Gruß Christian
