Anzugsdrehmoment Radschrauben Scorpio II
Taurus90
Hallöle!
Zuerst der Standard-Satz: "Habe schon überall gesucht, aber nichts gefunden." :D
Also, die Frage lautet: Mit welchem Drehmoment müssen die Radschrauben beim Scorpio 2 angezogen werden? Im Moment interessiert mich das für die Stahlfelgen (15"), im nächsten Jahr wieder für die Alus (17" v. Ronal).
Hm, daß ich gar nichts gefunden habe, ist ein wenig geflunkert: Auf der engl. Scorpio-Seite steht etwas von 85 Nm für Stahl wie für Alu - das kann ich gar nicht glauben, da ich bislang bei allen Autos immer mit mind. 100-110 Nm angezogen habe (und es auch so mußte).
Und jetzt kommt das Peinliche: Habe gerade auf WR umgestellt und die Schrauben der Stahl mit, eben wie gehabt, 115 Nm angezogen. Muß ich die jetzt tatsächlich wieder lösen?
J
Jürgen
Nein musst Du nicht, 110 bis 120 egal ob Alu oder Stahlfelgen.
retzuneB
19 Oktober 2008
Guten Tag,
85 NM reicht völlig aus und ist so vorgegeben, alles andere ist Quark beim Scorpio 1995 !
Fahre schon so seit über 8 Jahren rum ( Winter Stahlfelge/ Sommerreifen Alu ),
eine lose Radmutter oder ähnliches hatte ich NIE zum Wechsel hin !
Viel wichtiger ist das gründliche Reinigen, die Felge auf "Rost" anlegen ist nicht
so optimal.
*edit*
Kannst natürlich auch testen, ab wieviel NM die Radbolzen reißen. :happy:
Taurus90
@Jürgen
Das beruhigt mich ungemein!
@retzuneB
Wie gesagt, hätte auch nur auf 85Nm angezogen, wenn ich das vorher gewußt hätte. Im "Bordbuch" des Scorpios steht ja, daß man das Anzugsdrehmoment "beachten" soll - nur, da ist nirgends ein Wert zu finden ... Weiß nur, daß mir, zumindest bisher, beim Radwechsel beim Reifenhändler nie aufgefallen ist, daß die hätten beim Drehmomentschlüssel irgendwann einmal darauf geachtet, welches Drehmoment eingestellt (notwendig) ist, geschweige denn, es verstellt. So war ich ja auch erst einmal davon ausgegangen, daß das sowieso überall gleich ist - und sehr erstaunt, als ich auf besagter Website diesen niedrigen Wert angegeben sah.
J
Jürgen
Ist auch so, die Werkstätten ziehen die Muttern immer mit 110 bis 120 an egal welche Fahrzeug oder Felgenmarke.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Das stimmt die meisten Werkstätten stellen ihre Drehmomentschlüssel für Räderwechsel dauerhaft auf 110 Nm ein und ziehen damit alles nach,egal welche Marke oder Modell.Verstellt werden die dann meistens nur,wenn mal ein Fahrzeug kommt,das wirklich einen höheren Wert erfordert.Eigene Erfahrung...
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo.
Ich ziehe beim Scorpio mit den üblichen 100 Nm an.
Mein Mech Willi hat mir ne tolle Story erzählt:
Wenn bei alten Renault (z.T.auch Citroen) mit 100 Nm angezogen wird, dann ist die Felge eventuell und die Bremsscheibe sicher verzogen. Die erlauben nur ca 80 Nm...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
retzuneB
19 Oktober 2008
Ups, ich dachte ( bin eigentlich nur stiller Leser hier ) Du kennst den gleichen Willi, der mit dem
Granada auf der Piste halt.
Die Aussage passt aber nicht, auch wenn bei 100nm nichts abreisst bei einem Scorpio - egal ob 4 oder 5
Loch - so eine Antwort gab er eigentlich nie.
Lag ich vollends daneben... Gut, dass ich nie Grüße durchgreicht habe, unbekannterweise. :D
Gruß vom lebenden Beweis, 85nm führen nicht zum Überholvorgang der eigenen Bereifung. :undwech
