Antriebswellen lösen ohne Schlagschrauber?
rocketfox
9 Januar 2012
hallo wie kann ich beim puma die antriebswellen ohne schlagschrauber lösen
also die schraube an der radnabe?
beim drehen dreht sich ja das ganze getriebe sonst mit.
bei meinem alten honda konnte ich ein blech lösen und im getiebe ein schraubendreher zwiscen stecken gibts eine ähnliche möglichkeit auch beim puma?
frohen feiertag gruß chris
löse die Nabenmutter an, wenn der Wagen noch mit dem Rad am Boden steht.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Beim Cougar hab ichs genauso gemacht. Glaube weniger dass es beim Puma anders funktioniert... Es war zwar ein wenig kraftaufwand nötig, aber es hat funktioniert... :bier:
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Rad auf den Boden und einen Helfer die Bremse treten lassen. Brauchst aber gutes Werkzeug und wahrscheinlich nen langes Rohr oder so...
Hoffe Du hast nen Drehmomentschlüssel um das ganze auch hinterher wieder fest zu machen...
rocketfox
9 Januar 2012
hey also ich werds nochmal probieren
die bremsen sind gar nicht mehr dran :)
und ich muss auch nix mehr zusammenbauen
rocketfox
9 Januar 2012
hallo danke für den tip hatte ich vorher auch schon rausgemacht hat nun heut auch endlich geklappt danke nochmal
