antriebswelle umbauen
maniac007
ja hallo hab iene frage und zwar kann ich antriebswellen ohne abs kranz in nen mondi mit abs einbauen
sprich das radseitige gelenk das den abs kranz hat von der alten welle nehmen und damit die andere welle bestücken?
weil hab ne neue welle bestellt aber leider nicht richtig gekuckt und jetzt ist es eine ohne abs das äussere gelenk der alten welle die ja abs hat ist komplett ok!
Die Welle darfste postwendend zum Umtausch zurückschicken oder den Auftrag noch schnell ändern. ABS ist auf allen 4 Rädern drauf, nicht nur vorne. Und wenn ein ABS-Kranz fehlt, dann geht ABS auf Dauerstörung. ABS darf nicht einfach so außer Betrieb genommen werden, da es in der Fahrzeug-ABE als serienmäßig drinsteht. Es muss fachgerecht ausgebaut und ausgetragen werden.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von maniac007
wenn bei Dir wirklich das Ausgleichsgelenk am Getriebe defekt ist kannst Du umbauen. Meistens ist aber das äußere Gelenk defekt, die inneren halten viel länger.
maniac007
nö ist echt das innere das hat bis zu 2 cm wo die welle spiel hat, entweder ist das gelenk komplett im popo oder keine ahnung sehe ich ja morgen wenn ich die manschette abmache hab ne abs welle gefunden deswegen mudd ih nicht umbauen!
danke trotzdem
grüsse
