Antriebswelle einfach aus dem getribe ziehen?
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
moin,
habe die suche schon benutzt aber nichts wirkliches gefunden.
da habe ich nur was gefunden von das man die einfach rausziehen kann und dann beim Einbau nur drauf achten muss, dass die einrastet. ist das so richtig?
wollte morgen die Antriebswelle wechseln und habe keine Lust das mir nachher was auseinanderfällt im Getriebe.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Solange Du nicht beide Wellen aus dem Ausgleichsgetriebe ziehst, passiert da nichts.
(Außer, dass Getriebeöl ausläuft...)
Grüsse,
Hartmut
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Was kann passieren wenn beide Wellen gezogen werden??
Hab mit meinen Schrauber eine Kupplung gewechselt,da haben wir beide Wellen raus gehabt.hab nix negatives festgestellt.
MondeoFahrer
3 März 2009
Köln
Eigentlich nichts.
Evtl. Öl kann auslaufen.
Wichtig ist wenn du die Wellen rausholst, geh mit einem Brecheisen direkt hinter das Lager der Welle am Getriebe und drück es da raus.
Nicht ziehen.
Gehen die Gelenke zu weit auseinander, können die Gleitlager rausfallen in die Manschatte und wenn das dann so eingebaut wird, Lager kaputt.
Achte noch auf die Sicherungsringe am Wellenende.
Da ie rasten beim Einbau ein.
Beim Ausbau drauf achten, dass die auch an der Welle sind und nicht evtl. ins Getriebe gefallen sind, was aber eigentlich nie passiert.
