Antriebswelle defekt
Apona
30 Januar 2009
Kreis Mettmann
meine Antriebswelle ist defekt, bzw. das Leichtlaufgelenk auf der linken Seite. Zum Glück ist es noch im Rahmen der Garantiezeit.
Nunja, nun gibt es das Problem laut meiner Ford- Werkstatt wird die Antriebswelle nicht mehr gebaut, kann das Stimmen? Hat Ford nicht die Verpflichtung Ersatzteile auch noch 15. Jahre weiter zu produzieren, nach dem der bau des Cougars eingestellt wurde?
VLG Hennie
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Wechsel die Werkstatt!!!
Die antriebswelle gibt es noch, besonders weil die vom Mondeo die gleiche ist!
Und wenn nur das Gleichlaufgelenk defekt ist, gibt es dafür einen Reparatursatz.
Gleichlaufgelenk (Ford Best.Nr. 01133423) ~ 155,00 €
Ich weiß nur grad nicht, ob die Best.Nr. für die rechte oder linke Seite ist.
Original von Apona
Nein, hat Ford nicht. Traurig aber war. Eine Verpflichtung seitens eines Herstellers gibt es nicht.
Apona
30 Januar 2009
Kreis Mettmann
Original von Mercury-Cougar
Das habe ich der Wekstatt auch gesagt, nur es würde sich um eine andere Teilenummer handeln und die wüßten nicht ob der dan passen würde!
VLG
Hennie
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
OK, mit den unterschiedlichen Teilenummern haben sie recht.
Ich habe in meinem Cougar z.B. ein Mondeo-Getriebe drin...und alles passt zueinander.
So, und bei der Nabe, Motorträger, Achschenkel, Querlenker etc. handelt es sich komplett um Mondeo ST200 Bauteile, also passt es auch.
Das Gleichlaufgelenk hat man in einer Std. fix getauscht.
Ist die Antriebswelle auch beschädigt, dauert es 20min länger...denn braucht ein "Spezialwerkzeug" mehr.
Apona
30 Januar 2009
Kreis Mettmann
Ich bedanke mich für eure Hilfe und werde mal schauen, was ich so machen kann bzw. wie ich es mit der Werkstatt machen lässt. :)
VLG Hennie
Chr1Z
29 November 2008
76646, Bruchsal
hab zur zeit echt kein glück mit meiner Katze. Vorletztes Wochenende ging mir mein Klimakomproessor hopps und nun das.
Hab grad son problem mit der Antriebswelle, bzw Radlager bin nicht ganz sicher was es ist.
Hab am Freitag mit meinem Auto beim Parken rangiert. Räder waren voll eingeschlagen, hat dann 3 heftige Schläge gegeben, hab gedacht mir sind die Radbolzen gebrochen oder so.
Danach fiel mir in langgezogenen Linkskurven auf das ich ein schleifendes/radierendes Geräusch am rechten Vorderrad höre, ähnlich dem geräusch wenn man auf rauhen Fahrbahnmerkierungen fährt, kann mir da jemand weiter helfen/tipps geben??
danke schon mal gruß chris
Hat eine erste Sichtung nichts ergeben?
Bei mir ist z.B. mal ne Koppelstange gebrochen, das hat auch schön gerumst und anschließend geschliffen. Könnte auch das Radlager sein, das würde zu den Symptomen und Geräuschen passen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig mit subjektiven und wagen Angaben von Fahrern.
Chr1Z
29 November 2008
76646, Bruchsal
also gebrochen ist soweit nichts. Hab heute meine Winterreifen aufgezogen und dabei mal am Rad gewackelt um zu sehen ob das lager spiel hat. War aber soweit alles okay. Hab dann mal an der antriebswelle gewackelt, und da dann ein leises "klopfen" hören können, könnte mir gut vorstellen, das dass auch lauter sein kann wenn die Welle sich bewegt.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Die Symptome kenn ich ....
Schlage noch mal die Räder voll nach links oder rechts ein und fahre an. Wenn es dann furchtbar knackt und der Wagen auch dabei bockt sind deine Antriebswellen leider heile.
Ich tippe nach deiner Beschreibung stark auf ein Differnzialschaden, sprich Getriebeschaden.
Habe mit meinem Cougar damals auch mit voll nach links eingeschlagenen Rädern ausparken wollen, dann hats gekracht.
Danach auch beim Abbiegen nach links oder rechts nur noch knacken und bocken von der Karre.
Mein Diff sah damals so aus:
Hab den Wagen damit gerade noch so in sein Winterlager bekommen.
Sind die Zähne komplett weg, dann steht er.
Ein neues Getriebe kostet gut 1200€ im AT.
Beim Schrotti bekommst schon ein Mondeo V6 Getriebe ab 250€, je nach Fahrleistung.
Mein Getriebe hatte gute 142tkm runter als es starb.
Das Mondeo Getriebe hatte 70tkm beim Einbau runter.
Wenn das Getriebe eh runter kommt, kannst gleich die Kupplung mit erneuern, da die Torsionsfedern eh zu 99,9% gebrochen sind.
Brauchst für den Umbau jedoch so ein paar Spezialwerkzeuge (die man notfalls auch selber bauen kann) und ne Motorbrückeund nen hinteren Motorhaltehaken.
Chr1Z
29 November 2008
76646, Bruchsal
Dsa macht mir jetzt angst. aber ich glaube und hoffe nicht das es so schlimm ist, da ichs heut nochmal versucht habe mit komplett einschlagen und allem, da hat komischerweise nichts mehr gerumps. war nur noch das schleifen vorne links. bei gerade aus fahren ist es weg... aebr sobald ich leicht nach links einschlage beginnt es wieder zu schleifen. und kommt ziemlich genau vom rechten vorderrad^^
also ich hab jetzt bei der letzten "testfahrt" nichts auffälliges gemerkt, fährt ganz normal, gänge gehen prob. los, kein knacken oder irgendwelche schläge, sondern wie gesagt nur noch das schleifen in leichten linkskurven, und ahlt beim links abbiegen sonst läuft alles eigentlich super^^
Hab halt was davon gehört, das es auch das kreuzgelenk von der antriebswelle sein könnte das so faxen macht.
Apona
30 Januar 2009
Kreis Mettmann
Nabend,
seit letzter Woche Donnerstag bzw. Freitag wurde die Antriebswelle erneuert. Danach war dieses Rasselgeräusch, welches Gasabhänig ist nicht mehr zu hören.... bis heute
Kann es sein das eventuell die Antriebswelle wieder defekt ist oder gibt es noch einstell möglichkeiten bei der Antriebswelle?
VLG Hennie
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Da gibt es nichts einzustellen.
Ist das Getriebe trocken?
Nicht dass Du zu wenig Öl drin hast.
Ansonsten fällt mirr nur Diff ein.
Apona
30 Januar 2009
Kreis Mettmann
@ Mercury-Cougar, danke für den Hinweiß!
Der Simmering war defekt (wurde beim Einbau der Antriebswelle beschädigt) und Getriebeöl lief aus. Dies wurde nun behoben und bisher habe ich noch kein Rasselgeräusch mehr festgelstellt :):applaus Habe mein Auto aber auch erst seit heute abend wieder!
FordCougarV6
27 Februar 2008
Langweid am Lech
habe ein Problem mit meinem Cougar. Wenn ich Anfahre, bei eingeschlagenen Rädern, knackst es vorne einmal, der Wagen bockt aber nicht. Kommt aber nicht immer vor. Beim Abbiegen, egal in welche Richtung, habe ich ein komisches heulendes / schleifendes Geräusch, kommt auch nicht immer vor. Dachte eigentlich dass es an der Antriebswelle liegt. Jetzt, nachdem ich das Thema hier durchgelesen habe, habe ich Angst dass es am Differential liegt. Gibt es eine Möglichkeit, zu prüfen, was jetzt Tatsächlich kaputt ist?
Danke schonmal.
P.S.: habe vor 2 Wochen neuen Tüv gemacht, der Tüv-Prüfer hat keine Mängel gefunden...
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Mhhhhh da mus ich bei mir wohl auch nochmal schauen.... ich dachte immer meine Räder kommen im Radkasten an irgendwelche Hubbel....das poltert so komisch beim Einlenken und Anfahren.... Aber wenns sowas nun ist...oha....
Kingfocus
bevor ich ein neues Thema eröffne wollte ich fragen ob es für den focus II vfl Reparatursätze gibt für Antriebswellen?
Mir ist eine Antriebswelle nämlich zu teuer und gebrauchten für meinen zu finden ist sehr schwer.
Meine kurze Antriebswelle vorne links(kurze welle) ist defekt nund die Frage,wenn es Rep-Sätze dafür zu kaufen gibt woher weiß ich ob Radseitig oder Getriebeseitig kaputt ist?
Sieht man,hört man,schmeckt man oder riecht man es ;) ?
Für Eure Hilfe wäre ich euch ziemlich dankbar?
Ich glaub, das bist du im falschen Modell-Forum gelandet ... bei den Focussen gibt es sicher eher Antwort dazu, als bei den Cougars ;)
Drunter gucken. Meist ist die Manschette im Eimer bzw. das Fett aus der Manschette raus. Deswegen ist das Gelenk trockengelaufen und kaputtgegangen.
CannondaleF600
12 Oktober 2008
Hallo ich hab leider ein ähnliches Problem mit meiner Katze
ab Tempo 60 bis ca. 80 km/h hab ich eine starke Unwucht auf der Vorderachse das ganze ist nur beim beschleunigen zu merken
an den Rädern liegt es ganz sicher nicht da ich all meine 4 Radsätze ausprobiert hab mit dem selben Ergebnis
Bremsen sind es auch nicht hab ich auch erst neu gemacht...
Meine Vermutung ist jetzt das vom Vorbesitzer 235 Reifen drauf waren und der vielleicht nicht so vorsichtig war und sich beim anfahren die Antriebswellen verzogen haben...
Ein Mangel hat die Rechte Antriebswellenmanschette ein kleines Loch vom Querlenkerwechsel allerdings war die Unwucht schon vorher
Und nun noch eine Frage gibt es die aufhängung der Rechten Antriebswelle bzw. ist diese Auswechselbar???
Danke schonmal im voraus
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
Hmm habe auch ein komisches Phänomen an meinem Cougar.
Iwann letztes Jahr hat es angefangen, dass wenn ich bei uns auf die Landstraße fahre (also mit eingelenkten Rädern Gas gebe) am Lenkrad ein Nachgeben zu spüren ist.
Das fühlt sich an, als ob ein Rad einen kleinen Moment wegrutscht. Seltsamerweise war alles wieder vollkommen normal, als ich meine Winterreifen drauf gemacht hab.
Jetzt sind wieder die Sommerreifen drauf und wieder das gleiche Phänomen...
hab beim Wechsel auch mal überall gewackelt und nachgeschaut, aber sitzt alles gut fest und hat kein Spiel.
Was kann das bloß sein?
lg
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Das Zwischenlager ? Klar gibts das und ist auch austauschbar, gehört aber offiziell nicht zur Antriebswelle sondern ist bestandteil der Zwischenwelle. Die Antriebswelle beginnt, streng genommen, erst da
Was meinst du mit Aufhängung? Die Antriebswelle ist an beiden Seiten nur gesteckt.
Radseitig gibt es einen Reparatursatz für das Gleichlaufgelenk.
@ Moeph
Wenn du es schon soweit auf die Räder eingrenzen konntest, dann werden die wohl auch die Ursache sein. Vielleicht liegts am Profil oder am Luftdruck.
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
Die Reifen sind noch absolut in Ordnung und der Luftdruck passt auch.
Dachte, dass es vll etwas mit der unterschiedlichen Größe zu tun hat (15 zoll winter/ 16 zoll sommer) und der daraus resultierenden unterschiedlichen kräfte.
CannondaleF600
12 Oktober 2008
soo Problem gelöst hab die Rechte Antriebswelle nun ausgetauscht Problem ist komplett weg
allerdings konnte ich auch Nach dem Ausbau keinerlei Fehler an der alten Welle finden...
MCG
1 Februar 2006
Ulm
So, ich muss nun meine antriebswelle auch wechseln lassen. Ist die welle vom Monde mk2 v6 mit der vom cougar identisch ?
Cougar28Silver70
29 März 2012
Soll das bedeuten lieber mit 205er Reifen fahren !? 215er gibts ja nicht mehr auf 16" Sieht leider echt bescheiden aus auf dem Schiff.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Du Leichenschänder, der Thread ruhte fast schon ein Jahr.
Und egal welche Reifenbreite man fährt...die Antriebswellen verziehen sich nicht...eher zerfetzt es das Diff.
Cougar28Silver70
29 März 2012
Mercury-Cougar schrieb:
Du Leichenschänder
hoffe mal meins lebt noch etwas länger
Bearbeiten"-Funktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat. Sie steht dir in jedem deiner eigenen Beiträge zur Verfügung.
