Anschließen vom Radio an Handbremsen-Kontrollleuchte im Cougar
X
Xfire666
ich hab mir vor ein paar Tagen ein neues Radio, das JVC KD-AVX11 gekauft. Damit der eingebaut Bildschirm funktioniert, muss ich ein Kabel an das Kabel vom der Handbremsen-Kontrollleuchte anschließen. Nun zu meinen Fragen:
1. Wie komme ich da ran und wie sieht es aus?
2. Wieviel Spannung ist da drauf?
Erklärung zu 2.) Sollte dort auch 12Volt drauf liegen schließe ich das Kabel vom Radio gleich an die Zündung an, damit der Monitor immer funktioniert, auch wärend der Fahrt.
Falls ich im falschem Forum gepostet hab, verschiebt mich bitte!
Danke im vorraus!
Mfg
XFire
MCG
1 Februar 2006
Ulm
das radio spielt das display dann erst ab, wenn du die handbremse angezogen hast ?! korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. wenn du das ganze umgehen willst, dann würde ich das ganze einfach mit an das zündungsplus-kabel des radios anschließen (vorraussetzung natürlich, dass das handbremskabel plusgesteuert ist). aber ich glaub da kann dir der uli (muccowboy) weiterhelfen :D
Shooter
19 Mai 2006
Das Handbremskabel des Radio kommt auf Masse geklemmt. Dann spielt das Display auch beim fahren.
X
Xfire666
Danke für die schnellen antworten...masse ist minus, oder?
X
Xfire666
ok, dann probier ich das mal aus....sage dann mal bescheid ob geklappt hat oder nicht!
X
Xfire666
so habs grad ausprobiert, es klappt!!
Vielen Dank euch!!
L
Lord_Cougar
Haha!
Grad wollt ich nen neuen Thread aufmachen, aber es hat doch mit der Suchfunktion geklappt. ^^
Hab mir gestern in den Optionen meines neuen Radios (JVC KW-AVX800) den Wolf gesucht.
Bei meinem alten Maqma war zwar auch ein Anschluss für die Handbremse dabei, aber man musste das Video abspielen einfach im Radio auf ON stellen, das war alles.
Is das bei Radios bzw. JVC allgemein so, dass man sie dafür an Masse anschließen muss?
Ich will ja während der Fahrt gar keine Videos kucken, aber mein Navi auf dem Handy is so mickrig und ich wills über AV In auf den Radiobildschirm legen.
Mit angezogener Handremse bringt Navi ja nix. ^^;
EDIT:
Habs jetzt an den Zigarettenanzünder angeschlossen.
Funzt!
Danke für die zahlreichen Antworten. ^^
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
klemm das "DiSPLAYFREIGABE" Kabel auf Masse. da sind wahrscheinlich 12 V drauf, aber das is FET gesteuert. du musst massepotential dran haben. mit der Handbremse funktioniert das nicht zwangsläufig. Hängs einfach über nen versteckten schalter auf masse....
