Anlasser summt
G
Galli
Hallo,Frohe Ostern... :happy:
Mein Mondi springt manchmal nicht gleich an. ich habe auch noch keine Regelmäßigkeit fest gestellt(Wetter,Wärme oder so).
Mal startet er 1a, dann wieder klackert der Starter so als ob er hängt. Ein anderes mal summt er dann nur. Warte ich dann etwas springt er gleich an. Mal gebe ich Gas beim Starten dann schafft er es auch. Sonst geht´s immer ohne.
Oder es gibt so kratz Geräusche als ob er überspringt oder so.
Laut Rechnung Vorbesitzer wurde das Teil 2005 gewechselt.
Danke für Tip´s :bier:
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Dann ist der Magnetschalter am Anlasser nicht mehr in Ordnung. Neu fetten des Anlassers kann kurzfristig helfen, langfristig nur Ersatz.
G
Galli
Denke ich mir auch... :idee hmm...wie sieht es aus mit dem Selbsteinbau...schwer??
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
@ Opa
Das hilft Dir nur wenn der Anlasser hängt,da kann das helfen.
Bei seinem ist es aber anders ,mal geht er ,mal nicht.
Da hilft nur fetten oder neuen Magnetschalter einbauen.
:bier:
einbau dürfte nicht schwer sein ,glaube 3 Schrauben und halt die Anschlüsse.
Kommt drauf an wie de rankommst.
:bier:
G
Galli
Oh noch einer toll :happy:...dachte schon das es vielleicht noch was is.
na dann werd ich mal morgen nach einem neuen schauen.
Ist schon peinlich wenn man los will und es summt nur...rappelt kurz dann wieder summm....und plötzlich springt er doch an :rolleyes:
Gruß jörg
E
*Enrico*
Gibt es da Unterschiede zwischen Anlassern für Automatik und Schaltgetriebe?
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Ich habe meinen Anlasser nur ausgebaut, zerlegt und gereinigt, zusammen gesetzt und wieder rein damit! Großartig fetten sollte man nicht, da dies zu weiteren Problemen führen kann. (Vorallem muss es harzfrei sein, wenn schon Fett!)
Hatte danach nie wieder Probleme (>50.000 km), dann habe ich den Wagen verschrottet! Der Motor läuft noch im Wagen eines Kumpels...
Unterschiede zwischen Schalter/Automatik habe ich nicht fest gestellt. Sehen beide gleich aus...
Für den Ausbau, sollte man schon eine Hebebühne haben und etwas Gedult! Ich habe beim 1. Mal, als ich einen am Mondeo ausgebaut habe, knappe 1 1/2 Std. gebraucht! Das Teil saß so besch... dass ich erstmal wie ein Depp davor stand. Mit etwas Übung und Geschick ging es dann in 15 Min., wovon 10 Min. für das Lösen der 3 Schrauben und 2 Muttern drauf gehen!
E
*Enrico*
So, heutiges Ergebnis:
Ein Anlasser aus einem Automatik passt nicht an einen mit Schaltgetriebe! :rolleyes:
Kann mir jemand bestätigen das der Anlasser:
96BB-11000-AA
In meinen Mondeo GBP 2,0 100kw Schaltgetriebe passt?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
96BB 11000 AA ist für Escort. Schreib mal Dein Baujahr oder Identnummer dann suche ich raus was bei Dir passt.
Andreas
E
*Enrico*
Beim 96BB findet man aber häufig, das der auch für meinen Mondeo angeboten wird, aber bin nun voll unsicher
BJ 1993
WFOFXXGBBFPP54764
Danke für die hilfe
