digges niggo
hey leutz,
hab mal wieder ne frage. ?(
wie bekomme ich bei meinem fofi bj 98 das gesamte amaturenbrett raus?
oder sollte ich das lieber von nem fachman machen lassen?.
vielen dank schon mal im vorraus für eure antworten.
mfg nico
fiestaman
29 September 2005
Altenburg
Wenn du bißchen Zeit hast macht das doch selbst. Baust alles ab und beschriftest es mit kleinen Zetteln wo was hin gehört. Und so machst du das auch mit den Steckern die du alle nacheinander abziehst und beschriftest. Hab es selbst noch net gemacht aber wird schon net schwer sein. Und so wie du es raus machst machst du es wieder rein. Weil beim Fachmann kostet das nur unnützes geld.
Gruß Daniel
Hier mal in Stichpunkten:
> Batterie abklemmen !
> Radio raus
> Heizungsbedienteil raus
> Aschenbecher raus
> Lenkradverkleidung ab
> Lenkstockschalter runter
> Fahrerairbag raus (ACHTUNG: Sicherheitsvorschriften beachten !!)
> Lenkrad raus
> Lenksäule raus (alle Stecker ab, WFS-Sender raus, Verbindungsgelenk trennen, dann 2 Muttern am Bodenblech)
> A-Säulenverkleidungen raus
> Instrumentenblende und Kombiinstrument raus
> kleines Fach links unten raus
> Sicherungskasten lösen und herabhängen lassen
> Seitenverkleidungen raus (nur bei geöffneten Türen erreichbar)
> an linker Tür den Kabelstrang lösen
> 2 Schrauben links bei der Tür raus
> 2 Schrauben hinter der Lenksäulenaussparung raus
> 2 Schraube beidseitig an der Mittelkonsole raus
> 2 Schrauben rechts bei der Tür raus
> 3 Schrauben unter der Frontscheibe raus
> Stecker im Handschuhfach trennen
> gesamtes Frontteil zurückziehen, dann Beifahrerairbag abstecken
> Luftkanal raus (8 Schrauben)
> Kabelstrang der Instrumententafel lösen
> gesamtes Frontteil raus
Viel Vergnügen :rolleyes: Macht es zu zweit.
digges niggo
oh ha :wow
das klingt nach viel arbeit =)
naja mal sehn ob das was wird aber danke für die beschreibung.
mfg nico
