Allgemeine Fragen rund um den Puma
rocketfox
9 Januar 2012
der Puma wird mein neuer Gefährte :party2:
ich habe zu meinem meisten fragen schon ins bord geschaut jedoch sind noch eine übrig
auf was sollte man bei neuwagen kauf besonders beim puma achten
Problemstellen (was sollte schon gewechselt sein?) Verschleißerscheinungen?
hat der Puma serien mässig ESP?
gab es ein Facelift wenn ja ab welchem baujahr?
gab es veränderungen bei der abgasnorm?
wurde der puma in den USA nicht verkauft?
ist der 1,7 liter motor noch in anderen fahrzeugen von ford zu finden?
gibt es noch ein spezieles Puma forum?
Edit by Scorp: Titel angepasst.
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
RE: Newbie Fragen katalog bitte um antworten
Nein, nur ASR und ABS
Ja, irgendwann um 99/00, weiss es nicht genau kopf.
Weiss nicht
Nein, dort wurde er nicht verkauft, zumindest nicht offiziell von Ford.
Nein
Ja,
http://www.puma-club-nds.de/phpbb/
http://54114.forum.onetwomax.de/
http://www.pumapeople.com/index.php?act=idx
Schau doch mal hier rein:
http://www.fordboard.de/jgs_db.php?action=showkat&katid=90&sid=
Ford Freak 2000
Facelift Nummer 1 ab 4/1999, Facelift Nummer 2 ab 2/2000
Ja, wobei alle Puma Standardmäßig Euro3 haben, er lässt sich aber auf Euro4umtragen da er diese Norm ebenfalls erfüllt, meines Wissen bringt das aber keinen Steuerlichen Vorteil!
Ford Freak 2000
Einzige äußere Optische Änderung waren die Felgen, weitere Änderungen sind zum Beispiel: Größere Bremsanlage also größere Scheiben vorne, größere Trommeln hinten (Facelift 2000) und Digitaltacho, desweiteren wurde 8/98 die Hinterachse von Gabelfestigung auf Augenbefestigung umgestellt!
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
da gab es von außen auf keinen Fall ne Veränderung, nur die Felgen und die dritte Bremsleuchte im Heck.
Sonst gibt es ne Menge veränderungen, optisch (Innenraum) wie technisch..
aber hier gabe es mal ein tehma das sehr weit ausgebaut war was das angeht.. musst de mal suchen.
Ford Freak 2000
Achja...die Bremsleuchte hatte ich vergessen wobei die nichts mit dem Facelift zutun hat!
KonArtis
du findest auch viel unter
Puma Club Deutschland
upps scorp hatte es ja schon :)
wegen abgasnorm, ja da gibts nen unterschied, die alten haben noch D3 die neuen waren schon eine klasse besser...
Ford Freak 2000
Original von KonArtis
Alle Pumas lassen sich auf Euro4umschlüsseln, das Werk haben alle mit Euro3 verlassen, die meisten Händler haben Ihn allerdings sofort umumschlüsseln lassen!
Formulare dafür gibt es hier:
http://www.fordboard.de/jgs_db.php?action=show&eintrags_id=349&katid=34&sid=
http://www.fordboard.de/jgs_db.php?action=show&eintrags_id=362&katid=34&sid=
mk2fly
Original von Ford Freak 2000
Wie sieht denn der Digitaltacho aus?
rocketfox
9 Januar 2012
next
ja der Tacho unterschied würde mich auch interessieren
hat der puma auch serien mässig KLIMA?
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Hat er nicht, es gibt auch 1.7er Pumas die keine Kilmaanlage haben!
Nicht wahr Axel? :mua
rocketfox
9 Januar 2012
sieht ja echt schäbig aus ohne digi tacho
vw hat diese art ja schon beim golf 3 verbaut wundert mich das der puma damit anfangsweise ausgestattet wurde
rocketfox
9 Januar 2012
danke für die ganzen antworten jetzt habe ich ihn und immer noch jede menge fragen
meiner hat EZ 04.08.98 wie kann nich nun erkennen ob ich noch
Gabelfestigung oder Augenbefestigung habe?
welcher der lampen im tacho steht für ESP? wenn man hat?
pfeffi84
Original von rocketfox
......wie kann nich nun erkennen ob ich noch
Gabelfestigung oder Augenbefestigung habe?......
da war doch ma was .... >>> suchfunktion benutzen ;)
schau mal hier >>> auge- / gabelbefestigung
einfach mal unter den puma schaun (von hinten) .... siehst dann was für ne befestigung brauchst
