TDCI Fan
Hallo an alle,
Fahre einen Mondi MK2 V6 Bj 97.
Ich habe folgendes Problem im Breich zwischen 1000 und 2000 U/min hat er manchmal richtig agressive aussetzeter nicht nur ein leichtest ruckeln die aussetzetr sind sogar mit quietschenden reifen in verbindung zu bringen.... Ich habe bis jetzt folgende sachen gewechselt: LMM. Lambasonde vorne, KErzen (Motorcraft), Kabel, Zündmodul alles keine besserung, dannw ar ein Unterdruckschlauch vom AGR Ventil´abgebrochen, den habe ich ersetzt also doe AGr funzt auch wieder.... Was könnte das noch sein was man gezielt wechseln kann ohne alle teile zu tauschen. Hatte das problem schon mal einer?
Mfg Stephan
Mfg Stephan
