Cougar ST170
Nabend,
Anleitung zum basteln eines "Abschlussgitters" nur Cougar
Man benötigt: Gitter ca 90 cm x 10 cm
Zollstock
Kleine Kneifzange
Schere
Türkantenschutzgummileisten bei ATU für 4,- Euro
Bohrer/Akkubohrer 1 oder 2 mm
und 3 kleine Schrauben
Man nimmt das Gitter und schneidet je nach belieben ein ca 90 x 10 cm großes Stück aus. Dann sollte ausgemessen werden wo das/die Endrohr/e sitzen und eine passende Aussparung ausgeschnitten werden (mit ca 2 cm Abstand zum Endrohr). Die Enden rechts und links können auch noch angepasst werden. Lieber immer etwas weniger abschneiden, denn was ab ist ist ab und geht schlecht wieder dran. :]
Ist es passgenau zugeschnitten nimmt man die Gummileisten, schiebt sie über die Gitterkante und schneidet sie zu. In den Leisten befindet sich Heißkleber, also die Leisten eine Weile lang föhnen, bis der Kleber verläuft und bindet.
Trocknen lassen...
Wenn man jetzt unter die Heckschürze vom Cougar schaut, sieht man, daß sich rechts, links und in der Mitte 3 Kunststoffauswölbungen befinden, an denen lässt sich das Gitter bestens befestigen. Gitter anhalten 3 kleine Löcher bohren, Schrauben rein und fertig.
Gruß und schönen Abend
Zollstock
Kleine Kneifzange
Schere
Trocknen lassen...
