Knuddel
frag lieber mal vorher beim TÜV an ob die überhaupt noch eingetragen bzw. akzeptiert werden. Soviel ich weiß darf der TÜV die seit Oktober 08 nicht mehr eintragen bzw. sind die ABE`s nicht mehr anerkannt. Beim Finanzamt gibt es ebenfalls keine Steuerersparnis mehr.
merlin.1194
4 April 2009
Köln
WAS - WIE - WARUM ? ? :wow
Das wäre ja mal was ganz Neues. Warum sollen die denn nicht mehr anerkannt werden???
Knuddel
Unser TÜVler hat uns das Fax sehen lassen. Ist auf Anweisung der Bundesregierung auf Grund dieser unsäglichen Diesel-Kat-Affäre, deswegen werden KLR wohl auch nicht mehr anerkannt. Ist seit 1.10.2008 so, deswegen haben wir in unseren 5.0-Thunderbird auch keinen mehr eingebaut.
merlin.1194
4 April 2009
Köln
also meines wissens nach muss ich eine au machen um zu bestätigen, dass mein kat ok ist und das alles funtioniert, danach den einbau des klr durch einen Meisterbetrieb bestätigen lassen und dann ab zum strassenverkehrsamt die schadstoffklasse umschreiben lassen.....
aber solltest du recht haben dann :wand
McBech
27 April 2007
@Knuddel
Das ist so nicht ganz richtig. Es werden nur keine Kats, Partikelfilter, KLR, etc. mit Teilegutachten mehr eingetragen. Wenn eine ABE vorliegt gehts immer noch.
merlin.1194
4 April 2009
Köln
Ich weiß jetzt gar nicht wo ich anfangen soll:
DANKE, :DDANKE, :applausDANKE, lolDANKE, :kniefallDANKE, :respekt
Ich glaube das noch gar nicht, dass endlich jemand diese Papiere hat!!!!!
Was sind das denn jetzt genau alles für Papiere?
Hilf mir doch bitte mit ein paar Ratschlägen auf die Sprünge wie ich jetzt weitermachen kann, wenn das Ding ankommt.
Meinste ich muss echt keinen Bammel haben, dass ich das nicht mehr eingetragen bekomme???
Man - wenn das echt alle benötigten Papiere sind ist mir echt ein riiiiiesen Stein vom Herzen gefallen. :megaparty:
Gruss Sven
McBech
27 April 2007
Das ist die ABE für den KLR.
Wenn Du den KLR in einer anerkannten Kfz-Werkstatt einbauen läßt, kannst Du direkt mit der ABE und einer Bescheinigung der Werkstatt zu Zulassungstelle.
Solltest Du den KLR selber einbauen mußt Du erst mal zum TÜV, Dekra, etc. und den ordnungsgemäßen Einbau bestätigen lassen.
Das ganze steht aber auch auf Seite 12 der ABE.
merlin.1194
4 April 2009
Köln
Sorry McBech,
aber ich zittere noch so vor Aufregung endlich die ABE zu haben...... ;)
Den Kat Test und die AU werde ich dann aber vorher trotzdem durchführen lassen müssen, oder?
Welche KLR´s genau dürfen denn nicht mehr eingetragen werden? (Teilegutachten???)
Kann es sein, dass sich bei mir bei beiden Downloads 2 mal das selbe Formular öffnet?
McBech
27 April 2007
Ne AU brauchst Du meines Wissens nicht, nur der ordnungsgemäße Einbau muß bestätigt werden. Frag sicherheitshalber aber nochmal in Deiner Werkstatt oder beim TÜV, Dekra nach.
Die von Knuddel angesprochene Änderung bezieht sich allgemein auf Teile durch die die Abgasschlüsselnummer geändert wird. Eine Änderung der Abgasschlüsselnummer darf nur noch erfolgen wenn für das verbaute Teil (KLR, DPF, Kat) eine ABE vorliegt. Teile mit Teilegutachten kann man zwar prinzipiell noch einbauen, allerdings erfolgt keine Änderung der Schlüsselnummer mehr, was das Ganze im Endeffekt witzlos macht.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Kat-Test ja, AU nein
Ich habe den KLR vor etwa 3 Wochen bei mir in den Escort einbauen lassen. Bescheinigung von AH, damit zur Zulassungsstelle und ich hatte D3 drin ;)
merlin.1194
4 April 2009
Köln
halte mich nun bitte nicht für doof aber was meinste mit AH???
Den Kat Test haste vorher machen müssen?
Wie hast Du es denn geschfft über Euro2 auf D3 zu kommen??
*will auch* :applaus
merlin.1194
4 April 2009
Köln
Der KLR ist da!!!
Jetzt muss er nur noch eingebaut werden.
Es hat nicht zufällig einer von Euch ne Idee wer mir da im weiteren Umkreis von Köln beim Einbau helfen könnte??? :kniefall
sergio1308
Hillllfeeee
Hallo allerseits brauche sehr dringend die ABE für den Klr von TwinTec mit der KBA Nr. 16868. Habe noch eine Frage sind die Klr vom 1,1L und der vo 1,3L unterschiedlich weil die ABEs die selbe nummer haben? Falls jemand diese ABE hat bitte auf meine E-Mail zuschicken würde mich sehr freuen.
Danke im voraus!!!
E-Mail: daplaya18@gmx.de
