Abblendlicht Ford Scorpio II
NFS
2 Dezember 2015
Guten Abend,
bin mal wieder bei einem Ford gelandet (Ford Orion, Renault Laguna, aktuell Ford Scorpio) :) Es ist ein Ford Scorpio 2 mit 2,0 Motor.
Mein Problem:
Das Abblendlicht geht nicht. Es kommt an beiden Seiten kein Strom an.
Nach googlen und viel nachlesen, erfuhr ich, dass das Problem fast immer
der Sicherungskasten ist der geflutet wurde. Da meiner auch sehr feucht
aussah, habe ich diesen getauscht gegen einen aus einem
Schlachtfahrzeug. Sicherungen habe ich alle getestet. Allerdings bei den
Relais bin ich mir nicht ganz sicher, da ich keine Bedienungsanleitung
zu dem Wagen habe, welche wo genau sitzten müssen.
Leider besteht das Problem weiterhin... Ich kann mir nicht vorsellen,
dass auch der neue Sicherungskasten defekt seien soll (vermutlich war
auch meiner OK), sondern vermute eher den Fehler woanders. Vielleicht
der Lichtschalter?
Habe ihn versucht durchzumessen, allerdings hat dieser 15 Ein/Ausgänge.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass das Kabel lila/schwarz am Stecker
keinen Kontakt zum Abblendlicht an den Scheinwerfern hat. Standlicht
(glaube orang/blau hat jedoch eine Kontakt zum Standlicht im
Scheinwerfer).
Derzeit bin ich etwas ratlos und zum Freundlichen will ich eigentlich
mit meinem Winterauto nicht. Derzeit habe ich das Fernlicht umgeklemmt
und fahre mit eingeschaltetem Fernlicht, denn das funktioniert.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Bin kurz davor einfach zwei neue Kabel zu legen...
Vielen Dank
NFS
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
R3 im zentralen Sicherungskasten (links Fahrerseite) ist das Abblendlicht, die Nummer steht ja im Deckel. Einfach mal Relais tauschen, bzw. kannte ja auch messen ob an dem Steckplatz Strom da ist bzw. die Leitungen zu den Scheinwerfern auf Durchgang prüfen.
Michael
