N
nikki44
Mondeo Turnier 1997 möchte gerne 9x16 ET15 mit 215/40/R16 aufziehen (Borbet Design A). Funktioniert das ohne Karo-änderungen?
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Hast Du die bei ebay gekauft, die von dem weissen Mondeo? Waren jedenfalls solche... :D
Ich würde schon einiges drauf wetten, dass Du die niemals so eingetragen kriegst, die stehen doch mindestens zu 'nem Drittel aus dem Radhaus raus...
wotschi
Warum sollten die zu einem Drittel aus dem Radkasten stehen? Den MK2 gabs serienmäßig schon mit 205er. Daher wird der eine Zentimeter mehr in der Breite nicht so viel ausmachen.
:idee
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Ich hatte auf meinem MK2 Fließheck eine Zeit lang 9x16 ET24 AEZ Paron X mit 215/40er Bereifung und das auch eingetragen. Und zwar war dafür 1. eine ausreichende Tieferlegung an der Vorderachse erforderlich, mein Mondeo war so 50-60 mm tiefer vorne und 2. mußte ich hinten bördeln. Das ging natürlich ohne Lackbeschädigung.
Die Borbet A sind meiner Meinung nach ET15, d.h. hinten wird das abdecken aber vorne wird es sehr eng, wirst Du wohl ziehen müssen.
"beim Mondeo gab es doch serienmäßig schon 205er" - ja klar, aber nicht serienmäßig 9 Zoll breite Felgen...
EDIT: Achso Turnier, sehe ich jetzt erst - da ist es hinten mit dem Umbördeln etwas problematischer wegen einer Verstrebung und weniger Platz ist da mMn auch als beim Fließheck - muß man halt mal sehen...
So sah das damals bei mir aus:
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Original von WolfgangTW31
Hast Du selber eingetragen? :respekt
OK, "Felgen stehen 1/3 raus" war vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt...Aber die Borbet haben definitiv nur ET 15...und so, wie es auf den ebay Fotos aussah bin ich immer noch fest der Meinnung, dass er um Bördeln bzw. Ziehen nicht drumrum kommt. Ich lass' mich da aber auch gerne eines Besseren belehren ;)
N
nikki44
Moin,
ja, ich meine die Felgen vom weissen Mondeo. Laut E-Mail vom jetzigen (noch) Besitzer wurde alles einwandfrei eingetragen. Er musste hinten allerdings ziehen weil tiefergelegt. Aber warum muss ich tieferlegen?
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Um das ziehen wirste auch bei Serienhöhe nicht drum herum kommen, derweil
1. der Kombi hinten enger ist als die Limousine, zumindest an den Seitenteilen,
2. der maximale Einfederpunkt sich durch Tieferlegung nicht ändert.
Und ich würde sagen, die Tieferlegung muss ein wegen ausreichender Abdeckung der Lauffläche und derweil der Abstand zwischen Radkasten und Reifen wohl sonst zu groß ist und die Abdeckung ggf. nicht mehr 100%ig gegeben ist, anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Desweiteren müssen bei der Reifengröße noch mehr Auflagen erfüllt werden als nur Freigängigkeit und Abdeckung. Derweil 215/40R16 eine Escort Größe ist und normalerweise auf dem Mondeo nicht eintragungsfähig ist, derweil der Reifenumfang zu gering ist, muss eine Tachoangleichung gemacht werden.
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
Original von MarkusMondeo
Jupp, und 'ne Einzelabnahme wird wohl auch fällig, weil die Rad/Reifenkombination bestimmt nicht so für Mondeo im Teilegutachten steht.
N
nikki44
Okay, des is viel zu stressig! Ich hab keinen Bock irgendwo umzubördeln oder so. Leute, was ist denn das fetteste an Rad/Reifen was ich in den Turnier reinbringen kann, ohne Karo-arbeiten oder ähnlichem? ?(
WolfgangTW31
3 Februar 2005
Hameln
Dann schau doch mal ob du diese 7x17 Vielspeichen Fordräder oder 6,5x16 Cossielook Felgen bekommst. Die gehen wohl so.
Wegen der Eintragung, ich habe von dem MK2 noch ne Briefkopie falls das irgendwem hilft.
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
..Das Fetteste sind dann 7x16 mit 205/50. :mua
Wegen der Traglast sind´s 87 und wenn du nen 1.8er hast und Glück beim Reifenhändler bekommst du auch noch Britgestone Turanzza. Die gibt´s auch in H.
Ich hab evtl noch n paar Cossies in 16" ab nächst Woche. :rolleyes:
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Ich hätte da noch nen paar 7x17 ET 49,5 ST200 Felgen....
sind zwar nicht mehr die schönsten und die Reifen müssten auch neu, aber die bekommste ohne Probleme unter nen Mondeo Kombi geschraubt, ohne das du was bördeln musst oder so...
Reifen sind dann 215/40R17....
Mondeo-Driver
:D Hi habe auf meinem Mondeo MK1 Fliesheck 8x17" mit je seite 20mm Spurplatten :mua :idee drauf die würden sich auf deinem Kombi auch gut mache . Bei mir wurde auch nur Gebörtelt
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
bei 8x17 kommt es auf die ET an...
weil ET35 bekommste bei der Größe aufn Kombi schon nicht mehr ohne bördeln drauf...
Mondeo-Driver
ET ????
die ET zahl kann ich dir jetzt auf anhieb nicht sagen müßte ich morgen mal nachschauen :eek: . Dann kann ich mehr dazu sagen .
