MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Moin, hat jemand 60er (30mm/Seite) verbaut an seinem Mondeo?
Habe ST220 Felgen und die verschwinden hinten im Radkasten ja schon ganz schön dolle jetzt weiß ich nicht ob 60er zuviel sind. Sollte möglichst bündig sein. Kann nicht messen da noch Winterreifen drauf sind. Ich komm im Moment recht günstig an 60er ran deshalb frag ich hier erstmal nach. Sonst werden es wohl 40er.
Timo
Sierra Daniel
Stecke mal die Verbreiterung und das Sommerrad drauf!
Dann das ganze Fahrzeug diagonal belasten und rein setzen!
Wenn es schleift, bördeln!
Hatte auf den Sierra-Kombi 24er pro Seite!
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Kombi oder Limo??
Bei der Limo und der Stufe bringst nämlich weit weniger rein.
So siehts mit 25ger Platten pro Seite hinten aus Guckst du
Einfach aufs Bild klicken,dann wirds gross.
Mfg Muckbou
P.s.beim Turnier bördeln würd ich dir nicht empfehlen,sieht beschisssen aus wegen der geraden Kante.
McBech
27 April 2007
Was bitte soll man beim MK3 noch bördeln? Der Falz ist ab Werk schon umgelegt.
MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Das sind ja keine Felgen vonner Serie was für eine EWT haben die denn... kann ja sein dass es bei den ST Felgen dann kanz anders raussteht oder?
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Ich weiss ja net was du für Felgen hast,aber das sind die orig. ST 220 auf dem Mondeo von Mondeo X.
Du hast dir schon das grosse Bild angesehen oder?
Mfg Muckbou
MondeoHengzt
26 April 2008
Munster
Asoooo jaa^^ ich hatte mir die Pics die danach kommen auch noch angeguckt und nur dort auf die Felgen geachtet. Na da wird schon einiger klarer. :D
Tigra
16 September 2004
Im Gutachten der Platten steht ja drin was zu tun ist, bei 30mm pro Seite wirds da schon heftig.
20er gehen dagegen ohne Probleme, zumindest bei Serienfelgen ohne zusätzliche Arbeiten.
