3 von 4 Zylindern keine Kompression -> Motorschaden ??
Scorpio Cossi
Wie sieht es denn mit dem OT- Sensor aus! Wenn der einen Knacks hat, dann springt er auch manchmal an und manchmal nicht. Dann läuft er wieder geht auf einmal wieder aus und rühren tut sich gar nichts mehr usw.
Michi
RS1800i
22 Juli 2009
verursacht aber keinen leistungsverlust.und funken soll ja da sein.spricht auch gegen ot-geber
Orfeus77
1 November 2006
Budapest
www.escortclub.hu
Also ok, Zündung ist da, Kompression auch, Leerlauf ist auch ok, wie du sagst.
Du sagst auch, das die Mühle (Tschuldigung) nach unverbranntem Benzin riecht.
Ich sag da mal, das möglicherweise das Benzin-Luft Gemisch nicht stimmt, er förmlich ertrinkt.
Du sagst auch, das die Lambdasonde i.O. ist. Hast du den Luftmassenmesser schon mal abgezogen während er fäuft?
Wieviel Umdrehungen macht er im Leerlauf (obwohl 1.3, hat wohl keinen Drehzahlmesser)?
Kann sein, das er irgendwo falsche Luft zieht, und deshalb spinnt. Mal die Vakuumschleuche alle testen, ob alles sitzt, und mal horchen, ob da was zischt, wo es nicht sollte. Könnte auch mit Zündung zu tun haben, kann sein, das der Generator zu wehnig Saft abgibt, oder die Diode hin ist.
Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
Eine Idee:
Hab ich vorhin bei den beiden Autodoktoren auf Vox gesehen: Überprüfe mal ob das Steuergerät ordentlich und konstant mit Strom versorgt ist.
