3. Gang kratzt :-(
Masterix
25 Mai 2006
Heidelberg
seit ca. 4 Wochen hab ich leider ein Problem mit meinem Cougar.
Sobald ich in den 3. Gang schalte, habe ich laute "kratzt-Geräusche". Der Gang geht aber rein. Spiele ich etwas mit der Gangschaltung und schalte ganz langsam sind keine Geräusche vorhanden. Ich dachte, es hängt mit der Kupplung zusammen. Aber heute wurde die Kupplung erneutert, die Geräusche blieben leider. Der Typ in der Werkstatt meinte nur, kann er sich nicht richtig erklären. Am besten, alles auseinander bauen !!!
Hatte jemand schon das Problem ? oder vielleicht sogar eine Lösung ??
Vielen Dank im voraus.
Matthias
superhavi
26 April 2008
Nordhorn
www.superhavi.de
Dann sind's halt die Seilzüge ;). Dass das Getriebe hin ist, ist eher unwahrscheinlich, dann würde der Gang dauerhaft knattern, oder gar nicht gehen.
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
Ich bin zwar absolut kein Getriebespezialist.
Aber bei meinen Fiat war es genau das selbe und da waren dann die Synchronringe im Getriebe hin...
19Olli83
28 April 2008
Salzwedel
ford-devils-altmark.de
Tacho,
also als Fachmann würde i dir devinitiv sagen das es die Synchronisation ist.
das heist soviel wie Getriebe raus...getriebe Öffnen....Synchronring und Schiebemuffe wec hseln und wieder zusammenbauen..
materialkosten würde i mal so auf 100.150€ schätzen da i die Ersatzteilpreise net kenne...
aber ohne Fachkenntnisse würde i es einer Firma überlassen die sich darauf spezialisiert haben.
mit frdl Lichthupe
