Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Bei mir ist die dritte Bremsleuchte tot. Ich hatte einen Kabelbruch zur Heckklappe, der durch die Werstatt behoben wurde, und danach funktionierte sie noch.
Da alle (!) Birnen in Ordnung sind, und der Rest der Heckklappe einwandfrei arbeitet, dachte ich mal an eine Sicherung. Ist die mit einer extra Sicherung abgesichert? Oder wirds dann doch wieder das Kabel sein?
Tapir
Teste doch erstmal ob überhaupt Saft hinten ankommt (Prüflampe - Voltmeter) oder ob die das Kabel auch wieder richtig eingesteckt haben (kann passieren) und versuche mal das Kabel zuverfolgen, es könnte sein das es an anderer Stelle gebrochen ist. Oder ist das alles zu Aufwendig?
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Das Kabel zur 3. Bremsleuchte ist ein gekanntes Problem beim Gally/Sharan...
Ich denke, dass es wieder durch ist...
