2.5 V6 zuverlässig? passt er in den 1.8er
Don Vito
Hi
könnte günstig einen 2.5 V6 bekommen. habe mal gehört der ist sehr anfällig was ist da dran bzw worauf muss man achten?
zweite frage ist ob der Motor in den 1.8er MK1 passt bzw. welche umbaumaßnahmen man vornehmen müsste.
Vielen Dank
Melanie W.
zum thema zuverlässigkeit gibt es hier 100ter beiträge (kurz gesagt..er ist bei ordentlicher pflege auch zuverlässig..wie eben fast alle motoren..wieso einige immer meinen der sei besonders anfällig ist mir auch nach nun 9 jahren mondeo v6 ein rätsel..)...und passen tut er...mit ensprechenden anbauteilen ohne probleme.
Beast44
Mhm, wie gesagt, anfällig ist er nur wenn du ihn quälst. Ansonsten läuft der, und läuft, und läuft... n V6 eben ;)
Umbauen? Macht wohl wenig Sinn oder? Ich weis es nicht genau, aber du wirst einiges ändern müssen. Allein Bremsen komplett neu, und kann mir auch vorstellen, dass dinge wie Antriebswellen, vllt Getriebe oder sonstiges auch getauscht werden müssen?!
Ich denke, im Endeffekt kannste dir auch direkt nen Mk1 V6 kaufen, biste wohl deutlich günstiger dran...
Don Vito
hab heute erfahren das es ein Automatik ist (Mittwoch ist Probefahrt)
gibt es da bestimmte schwachstellen beim MK1 bzw etwas bestimmtes auf das man achten muss.
Ich denke mal es ist eine 4 Gang Automatik oder?
Don Vito
hab jetzt eben ein Thema hier im Forum gefunden wo es um das Automatikgetriebe geht, das macht mir echt Sorgen.
Der Wagen hat 225.000 runter und absolute Vollausstattung, also genau mein Traumwagen in der low budget Version.
Aber jetzt bin ich am Überlegen ob ich nicht doch lieber meinen 1.8er wieder fit mach nur da ist leider einiges zu tun :/
Melanie W.
und wenn du suchst, findest du noch viel mehr davon...automatik beim mondeo geht garnicht. aber ich denke du wolltest den motor umbauen...dann kannst du da auch ein manuelles getriebe ranhängen.. bei ebay ist grad eins für 70€ weggegangen.
Don Vito
passt denn das Getriebe vom 1.8er (weil damit fahr ich ja noch rum wäre ja praktisch)
wenns passt müsste ich ja quasi tauschen können, also automatik an meinen 1.8er schaltung an den 2.5er oder?
Melanie W.
rein mechanisch sollte das passen, ob es sinnvoll ist...ich weiss nicht so recht.
Also genau weiss ich es auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Getriebe von der Übersetzung und der Drehmoment-Auslegung her kompatibel ist :denk
Don Vito
So ganzer Plan übern Haufen geschmissen, ich versuch mir am WE einen MK 2 V6 anzusehen, EZ 12/99 mir 130 tausend runter und bis auf ein Loch in der Heckstoßstange sieht er sehr gut aus, einziges Problem ist ein dänischer Brief, aber wenn er technisch okay ist wäre das ja kein Problem.
Sollte der es nicht werden mach ich meinen 1.8er in Ratlook und spar noch bissel ;)
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
habe ich das richtg gelesen das das getrieber vom 1,8 2,0 an den v6 passt?
weil ich habe noch ein 2,0 getriebe liegen. dann könnte ich ja ein v6 mit getriebeschaden wieder hinbekommen.
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
gibt es denn jemanden der mir vergewissern kann das ich das getribe vom 2,0 an den v6 bekomme? von der schaltung heer passt dann auch noch alles?
McBech
27 April 2007
Das Problem dürfte sein, daß das Getriebe vom 2,0l anders übersetzt ist als das vom 2,5l.
