18 zoll s-max felgen ?
fordmord
passen die 8j x 18 mit et 55 S-max felgen ohne probleme auf den mondeo mk3 oder nur mit distanzscheiben , wie gross muss der mindestfreiraum zum stossi sein ?
habe probehalber mal eine felge montiert auf die hinterachse ( mit 15mm spurplatten ) und der freiraum zum stossi betrug nur noch 1cm .
vorne wollte ich sie eigentlich ohne spurplatten montieren .
ps mein fahrwerk ist 40mm tiefer gelegt :)
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
8)
Bitte keine Doppelposts...!!!!! Hat der Mod wieder nur Arbeit!!!
Ich weiß jetzt gar nicht ob Du die S-Max Felge überhaupt auf dem Mondi fahren darfst!!! Die Focus ST-Felge z.B. kann man NICHT auf dem Mondeo fahren -> keine Freigabe! Würde also erstmal das prüfen!!!
Zum Rest habe ich ja schon was im anderen Thread zu geschrieben...
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Derweil die S-Max und die Focus ST Felge die gleichen Maße haben, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, die passen wenn dann nur mit Platten drauf...
Ansonsten sind da hinten nen paar Dämpfer im Weg ;)
fordmord
was heisst freigabe :D :mua
also habe ich mir schon fast gedacht das ich vorne auch noch paar spurplatten montieren muss . was ist denn da der geforderte mindestabstand zu den stossis , was schreibt der tuv da vor ? jemand eine ahnung ??
Mondeopit
Also ich hatte auf meinen die Oxygen Felgen in 19" verbaut ohne Platten und sie gefällt mir sogar besser als die Originale Fordfelge und alles paßt wunderbar.Mit 35mm Wolff Federn und 235er Bereifung.Und sie sind sogar billiger als die Originalen.
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Original von fordmord
was heisst freigabe :D :mua...
Nun, Du brauchst doch um eine Felge zu fahren ein Gutachten, ABE oder ähnliches... Viele wollten damals die Focus ST-Felgen auf ihren Mondeo schmeissen, ABER: man durfte die Felge NICHT auf den Mondeo packen! FORD verweigert die Freigabe für den Mondeo!
Nun kann es sein, das man die orig. FORD-S-Max-Felge gar nicht auf dem Mondi fahren darf! Würde also als erstes da mal nachfragen...
fordmord
bei der focus st felge kann ich mir das noch vorstellen wegen der tragfaehigkeit , aber doch nicht bei der s-max felge ?(
sierra089
12 Dezember 2006
vor langer Zeit wollte ich mal die "Serienaluräder" von einem Ford Sierra Turnier 4x4 Bj85 auf einen Ford Sierra Turnier Bj89 draufbauen.
Nach langem Hick Hack, mit dem Ford Händler der sich sehr bemühte und dem TÜV, war es unmöglich diese Felgen auf letzterm Fahrzeug zu verwenden!
Ich hab sie dann resigniert verkauft.
Da die Ford-Alus (zumindest damals) keine herkömmliche ABE hatten wie Nachrüstalus, sondern halt ne Freigabe für bestimmte Fahrzeuge ab Werk, solltest Du erstmal genau Prüfen ob Du die Aufziehen kannst.
Grüsse Tobias
EDIT: Da der FFH mir ne Freigabe für andere Felgen gegeben hatte, dachte ich erst ich dürfte damit Fahren. Als ich dann aber bei der HU keine Plakette bekommen hab wegen den Felgen - hab ich erst mal blöd geschaut.
_roadrunner
25 März 2007
Schreib dir die KBA Nummer auf(steht auf derFelge) und Ruf Beim Tüv an.
Der sagt dir dann die Achlasten(haben die normalerweise im Computer)
Ansonsten wenn nichts schleift(auch beim Lenken) oder übersteht geht fast alles mit Einzelabnahme.
Original von Hitman320
Nun kann es sein, das man die orig. FORD-S-Max-Felge gar nicht auf dem Mondi fahren darf! ...
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann interessiert ihn das Gutachten/die Freigabe nicht :mua
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Braucht man immer ein Gutachten/Freigabe?
Ich hatte auf meinen 92 Escort Felgen von einem 87er Ghia Escort draufgetan.
Papiere gabs dazu nicht, waren 15 Zoll x irgendwas, mit Ford Logo
Bin zum Tüv, der hat nach beiden Seite eingelenkt, dann 400 Kg in den Kofferaum gapackt, ist ne Runde gefahren, und der Spaß war eingetragen.
Das muß doch mit den S-Max Felgen auch klappen. Die Tragfähigkeit muß ja passen, das sollte der Tüv-Mensch auch wissen.
Tinman
20 Januar 2004
Flassans-sur-Issole (Frankreich)
. . . FORD verweigert die Freigabe für den Mondeo!
Diese Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe mit dem Kundenservice Kontakt aufgenommen und anstandslos eine Bestätigung über die Traglast der ST-Felgen bekommen, sowie über die bei diesen Felgen zulässige Reifengröße.
Ford "verweigert" die Freigabe nicht, sie haben erst gar keine dafür erworben und können sie deshalb auch nicht heraus geben! Wer die Felgen fahren will, muss sich also selber kümmern.
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Original von Tinman
...Ford "verweigert" die Freigabe nicht, sie haben erst gar keine dafür erworben und können sie deshalb auch nicht heraus geben! Wer die Felgen fahren will, muss sich also selber kümmern.
:idee
Hmmm... Sehr suspekt... Wir hatten bei uns im Bekanntenkreis nämlich genau die Geschichte mit den ST-Felgen u. da kam von FORD KEINE Genehmigung!!!! Gibt es da etwa zweierlei Maß??? Das war vor 2 Jahren Thema... Da hat sich der Kumpel dann nämlich tierisch geärgert u. musste die Felgen wieder verkaufen... :wand
fordmord
heisst das jetzt ich muesste ne einzelabnahme machen oder ?
also von den technischen spezifikationen der felge duerfte das doch alles kein problem sein . was wuerde denn sowas kosten ?? habe sowas noch nie gemacht ..
fordmord
mal zur allgemeinen ansicht , so koennte es aussehen :wow
alternativ gibts noch die gleichen felgen in 20 Zoll fuer den s-max von ms design ,
die koennten doch vielleicht eine abe haben ??
Tinman
20 Januar 2004
Gebt mir so eine bis anderthalb Wochen, dann kann ich Euch Bilder vom Mondeo mit den Felgen einstellen.
Sollte meine am kommenden Wochenende "in Händen" halten.
:D
EDIT 28.09.2007:
Hier also die versprochenen Bilder:
96-mustang-gt
27 April 2005
von hier...
www.fordvehicles.com
Der Hersteller (hier also Ford) läßt grundsätzlich keine "ABE"s für OEM-Felgen erstellen. Höchstens gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Verwendung der Felgen; Vorführung beim TÜV ist aber auf jeden Fall nötig, und der hat dann das letzte Wort. Unbedenklichkeitsgbescheinigungen gibt es meist nur für "Felge vom größeren Auto auf dem Kleineren" aber nicht umgekehrt, "Felge vom kleineren Auto auf dem Größeren"...
fordmord
ganz genau , ich habe ja die y-felgen vom s-max und da duerfte es auch keine probleme beim tuev geben :D
die tage werde ich auch ein paar bilder machen wenn ich sie endlich lackiert habe , felgen sind zwar fertig geschliffen aber ist leider nicht so einfach 1l farbe zu bekommen ...
ps der freiraum von der felgenkante zum stossdaempfer muss 12mm betragen !!
mal schauen ob ich dann vorne ohne spurplatten auskomme...
fordmord
so mal hier ein foto , felgen lackiert und mit reifen montiert ,
vorne sind noch 15mm luft zwischen stossi und felgenkante
und die geforderten 12mm abstand duerften dann naechste
woche beim tuv kein problem sein :D
ich mache aber noch ein paar besser fotos wenn ich mit dem projekt fertig bin :mua
MikeC
:wow
sieht echt wirklich gut aus!!!
Bin schon tierisch auf größere Bilder gespannt.
Franco
Sieht super aus :applaus
Schade das der MK4 nicht die gleichen Felgen wie der S-Max hat
fordmord
heute ist schoenes wetter und ich mache mal groessere fotos , auch wenn die felgen nicht ganz fertig sind ( kommt noch ein felgenrandaufkleber wie bei den
motorraedern drauf und die nabendeckelauch schwarz )
DaBr@in
Geile Felgen,
was hast du für die gelöhnt? Und was kosten deine Reifen?
Überlege mir auch, größere Felgen zu holen, aber Reifen vom Kumpel kosten über 170€ das Stück, das ist mir etwas teuer.
Mfg,
Brian.
F1Daui
21 April 2006
Leverkusen
www.dauis-welt.de
Original von DaBr@in
Geile Felgen,
Mfg,
Brian.
Nur mal zur Info, wenn Du bei Ebay oder Reifendirekt nachschaust, dann gibt es da Markenreifen der Größe 225/40/18 z.B. als Goodyear Eagle F1 für 129 Euro. Das ist ein super Preis. Der Reifen ist absolut erste Klasse!!!
Daui
DaBr@in
Stimmt, da hätte man mal nachschauen können! :D
Trotzdem Danke.
