14 Zoll Räder auf Puma
blackpuma
Sers Zusammen - kann mir eigentlich mal jemand sagen ob beim faceliftpuma mit der "grossen" Bremsanlage 14" Räders draufpassen tun ? - weil laut Fzgscheinja nur 15 Zoll.
Hab keine Räder zum ausprobieren.
Leech
29 Juni 2006
Krefeld
Meiner ist 03 2000 vom Band und in meinem Fahrzeugschein stehen als Winterreifen 14" eingetragen
blackpuma
*grübel*
... scheiss neue Fahrzeugscheine - wer soll da noch durchsehen ????
...nee
bei mir steht nix von 14"
Hast du den el. Tacho?
Leech
29 Juni 2006
Krefeld
Jupp hab ich! Und bei mir wurd auch schon das "Hutablagen-rausfall-syndrom" ausgebessert, denke das ist facelift! Hab den Futura2
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
die facelift bremsanlage, die größte originale serienbremsanlage darf auch mit 14zoll felgen gefahren werden. mit der vorfacelift bremsanlage kann man sogar 13zoll fahren...
gruß tlo
blackpuma
13 Zoll .... lol ...
na das ja super !
Meint Ihr ich bekomm 9 x 14 ET 15 unter die Rädkästen ? Wie viel müsste man da denn ziehen?
Puma-Shark
24 Oktober 2004
14 Zoll auf dem Puma??? :wow Ne sorry, das geht ja gar nicht klar, sagt mir so gar nicht zu! :kotz:
Das würde dann in etwa so aussehen:
Soulreaper
und du brauchst ne neue übersetzung für den tacho, solltest du einen mechanischen haben. Beim digitalen wird das mit nem gerät nachgestellt. Das kleinere Ritzel dürfte ich sogar hier haben! Wennst es brauchst sagst bescheid!
blackpuma
na wie geil geil ist das denn ?????
aber das ist wohl 13 Zoll. Sind doch die teile von RSL
@ Soulreaper
mit ritzel meinst du denk ich für den analogen tacho
Ich hab den tigertalen ... ähhm ... digital heisst das
Edit by Scorp: Doppelpost zusammengefügt!!!
Soulreaper
Original von blackpuma
@ Soulreaper
Genau ich hab den Dünneberg Tacho nicht den Digital ! :D
blackpuma
naja den digitalen nachstellen sollte ja kein problem sein denk ich mal
von der Differenz wegen dem Abrollumfang lieg ich denk ich auch noch gut drin.
Alt 1760mm : Neu 1640mm
Das sind minus 6,82 %
Der Tüvvi hat gemeint dass alles unter 8% noch ohne neue Abgasabnahme geht.
Also :
Bremsen passen
Abgaswerte passen
Tacho muss ich angleichen (bin ja mal gespannt was dass kostet)
jetzt müsst ich nur noch wissen ob und wie viel ich die Radläufe ziehen muss
und denn kanns losgehen :mua
Der Puma müsste dann ganz gut gehen denk ich - mit 7% kürzerer Übersetzung *gg*
KonArtis
spar dir das und hol dir nen cup-getriebe, kommste noch besser weg und hast nicht die probs, wie mit 14"...
auf dem bild ist ja der mario und wenn ich bedenke, dass er nur wenige cm von den querlenkern zum boden hat (tiefer gehts kaum) aber trotzdem locker 2-3cm luft im radhaus....neeeee das kannste nem puma doch net wirklich antun oder?
um auch was produktives zu schreiben:
9" mit et 15 passt ohne ziehen, zumal du eh keine probleme mit der karosse bekommst mit so winzigen rädern ;)
jedem das, was er mag....have fun! :)
K-LO
Tacho musst doch in dem Fall gar net anpassen. Ist blos nötig wenn der Abrollumfang größer wird.
Machen würd ichs aber glaub trotzdem. Ist ja assi, wenn der dann so extrem vorrennt.
Über die Optik lässt sich streiten. Ich steh auch eher auf größere Felgen.
blackpuma
@ KonArtis
der mario hat aber auch 13" Räder oder? das sind doch keine 14 Zöller ?
PumaTom
21 Juni 2005
Mönchengladbach
find auch 14zoll viel zu klein...es sei denn du kannst wie ich gesehen habe bei 2 puma´s aus belgien die karre bis auf die straße tieferlegen...dann kommt das ganz cool rüber.....
aber hier in deutschland kannste das vergessen leider....
also 15zoll deni ich solltes es schon sein minimum....
blackpuma
hat zufällig jemand ein bild von einem puma mit 14 zöllern?
blackpuma
lol - ich bin mal davon ausgegangen dass dass 13 zoll sind - sicher?
blackpuma
ach du sche***e ! Schon n bisschen doll !
Jetzt bin ich verunsichert
Mondea
Die 14" sehen schon niedlich aus.
Aber wenn das dann wirkich so ist, dass er zwr mords tief, aber trotzdem ein Penner in den Radkästen schlafen kann würde ich das nicht machen.
außerdem geht man dann ja wirklich überall auf.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
und ich dachte immer nur die VW-Fahrer machen sich so kleine Felgen drauf :D
Nene auf nen Puma gehören doch mindestens 15" da du sonst auch bei starker Tieferlegung viel zu viel Platz zwischen Reifen und Koti hast und das sieht zum :kotz: aus.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
db-mario konnte sich auch keine Schweller für den Puma montieren mit den Felgen hat er auf einem Treffen gesagt. Der Puma war dafür viel zu tief.
Soulreaper
Hmm wenn er eh schon zu tief ist is das dann noch sinnvoll?
Ich mein ... kaum noch federweg ... und jegliche bordsteine und geschwindigheitsbremser sind doch dann tödlich oder?
Deswegen is meiner auch nur 35 mm tief
