1 Gang schlecht Schaltbar
L
Laguff
Frage an die Experten,
bei einer Fahrt so ab 15 Minuten, lässt sich der 1 Gang nur mit Gewalt einlegen, das Getriebeöl habe ich bereits gewechselt auf MT 75 Ford Getriebeöl.
Die Schaltbarkeit ist wesendlich besser geworden, aber wie gesagt der 1 Gang lässt sich trotzdem nur schwer einlegen. ?( :mua
Mache ich das Fahrzeug aus und lasse ich ihn wieder an legt sich der 1 Gang Butterweich ein.
Hat jemand einen Tipp? :idee
Laguff
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
gibts nur beim ersten Gang Probleme oder gehen die anderen auch schwer rein.
Meistens ist es die Kupplung oder Syncronringe der entsprechenden Gänge.
Michael
L
Laguff
Problem besteht nur beim ersten Gang, die anderen flutschen ganz leicht rein.
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Versuche mal bei laufendem Motor ohne die Bremse zu halten den Gang einzulegen .
Zuerst recht "schnell" versuchen , macht es da einen ruck ?
Dann ganz langsam dagegendrücken will das Auto dann rollen , ist es die Kupplung .
Oder das was Roadrunner29 geschrieben hat !
MFG Christian
