1.8 TD Zu viel Motoröl nachgefüllt
eugen
12 Juli 2007
Italien
Hallo, habe aus Versehen zu viel Motoröl nachgefüllt, der Pegel ist ca. 2 mm über der MAX-Markierung, das Ölpegel-Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet beim Schlüssel-Drehen für ein Paar Sekunden. Ist das für den Motor gefährlich? Ich habe gemerkt, dass die Motor-Temperatur kaum den Normalbereich erreicht, der Zeiger bleibt genau an der unteren Grenze des Normalbereichs. Hängt es mit dem Ölpegel zusammen? Muss ich dringend das zu viel Öl ablassen?
Danke!
2mm über max wird nix ausrichten das überschüssige öl verbrennt der motor .
eine ölpegelkontrolle gibt es nicht beim mondi mk1/2 nur eine öldruckleuchte und es ist normal das die ca. 2 sec braucht nach dem motorstart bis diese ausgeht.
wenn der motor nicht die betriebstemperatur erreicht ist die ursache hierführ warscheinlich ein defektes termostat.
eugen
12 Juli 2007
Italien
Hallo rst, ich habe einen Ghia, meiner hat sowohl eine Öldruckleuchte (rot, im Tachoinstrument oben rechts) als auch eine Ölpegelleuchte (orange, im Tachoinstrument unten links). Letztere leuchtet. Ich gebe zu, ich wusste selber nicht, dass diese Lampe existiert, in 17 Jahren hatte die noch nie geleuchtet.
Also mit 2mm soll ich mir keine Sorge machen? Danke!
du hast recht das es diese leuchte gibt alledings nur bei dem modeljahren 93/94 , aber das die auch beim diesel vorhanden ist war mir bislang unbekannt .
eugen
12 Juli 2007
Italien
Die gibt es auch im Diesel :) Komisch, dass sie nach 94 abgeschafft wurde.
Eine Frage: kann es nicht sein, dass die größere Menge an Öl den Motor zu sehr kühlt, so dass die Temperatur lauwarm bleibt? Wa nur so eine Idee...
nein das kann man vernachlässigen .
denk eher das das termostat nen becker hat.
eugen
12 Juli 2007
Italien
Zurück zu meinem alten Post: die Ölpegellampe leuchtet immer noch beim Starten für ca. 2 Sekunden, obwohl der Ölpegel jetzt korrekt in der Mitte zwischen Min und Max liegt. Kann es sein, dass das Lämpchen resettiert werden muss?
patrick4939
3 Januar 2008
Ölpegellampe oder die ganz normale Öldruckkontrolle des Motors? Die geht aus wenn genügend Öldruck anliegt. Und das ist erst der Fall wenn der Motor richtig dreht, also kurz nach dem starten.
wotschi
Die 2 Sekunden kannst du vernachlässigen, erst wenns länger dauert solltest du dir Sorgen machen
Daran dachte ich auch zuerst, aber dann hab ich den Thread nochmal durchgelesen und bin auf das hier gestossen ;)
