marmelade1612
Hallo zusammen,
wir brauchen mal Euren Rat bzw. Eure Meinung zu unserem Mondeo... Wir haben nicht direkt ein Problem, sondern ein wenig "Bauchweh" mit dieser Sache.
Waren heute mal bei unserem "besten Freund" ATU um endlich die Winterreifen aufzuziehen, Bremsflüssigkeit zu wechseln und den Glycolgehalt des Kühlwassers zu messen.
Wie vermutet, ist der Vorbesitzer nicht gerade pfleglich mit dem Mondeo umgegangen - die Bremsflüssigkeit wurde scheinbar seit Jahren nicht gewechselt - ebenso wie die Kühlflüssigkeit, die noch bis max. -10 °C mitmacht - also etwas wenig Glycolgehalt.
Nun zu unserer eigentlichen Frage:
Unser Mondeo braucht im Monat nach etwa 1000 km Kurzstrecke etwa einen halben Liter Wasser. Die Temperaturanzeige liegt eigentlich immer im Mittelfeld, zu warm wird er also nicht.
Aufgefallen ist uns heute, das das Wasser im Ausgleichsbehälter leicht kocht. Nach vorsichtigem Aufschrauben des Deckels sprudelte das Wasser richtig und stieg im Ausgleichsbehälter an.
Am Öldeckel befindet sich - erstem Anschein nach - kein Wasser oder Ölgemisch. Im Kühlwasser kann ich auch nichts ausmachen, was auf eine defekte Kopfdichtung hindeutet.
Kann es sein, das das Wasser aufgrund des zu geringen Glycolgehaltes kocht, weil der Siedepunkt des Wassers damit zu gering ist? Oder ist ein leichtes Kochen beim Öffnen des Deckels normal, solange die Temperaturanzeige nicht in den roten Bereich steigt?
Was würdet Ihr sagen?
Eine andere Frage wäre noch, wie würdet Ihr den Kühlerfrostschutz im Wasser erhöhen? Ist einfaches Nachfüllen mit reinem Frostschutz von MIN auf MAX ausreichend, oder sollten wir lieber die komplette Kühlflüssigkeit austauschen (lassen)?
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
unteren Kühlerschlauch runter,vorher größeres Gefäß unterstellen und ruh is..!
: Hat dann DM 1748,93- Gekostet.
