heizölferrari
Hallo allerseits...
mein 1,8er Diesel hat irgendwo ein Problem... in den letzten paar Tagen (es wird schlimmer) hat er heftige Probleme mitm Öldruck. Anfangs wars nur wenn er so richtig warm war, das im Stand die Öldrucklampe anging... ab 1500 Umdrehungen wars wieder ok... jetzt wird immer schlimmer... heut war nach nicht mal 5 min laufen lassen, die Öldrucklampe schon da... und ging auch erst bei über 2500/min wieder fast aus (leichtes glimmen).
Nun die Frage, was könnte die Ursche sein? Ölpumpe? irgendwelche Lager? (müßts da nicht schon klacken?) oder irgendwas anderes...
Öldruckschalter ist ganz neu... Ölfilter auch (war auch so ein Tip...) Öl ist eh erst ca 5000km alt...
Hat wer nen Rat? ich wollt nicht unbedingt gleich mit der Ölpumpe anfangen (kostet dann doch so um die 150,-- netto)
Was könnt ich sonst noch testen?
Grüße aus BY
Mane
Grüße aus BY
Mane
Kann ich das selber? oder ab damit in die Werkstatt? (Wobei dann wahrscheinlich eine neue billiger ist, als die alte Prüfen zu lassen ... bei den Stundenpreisen
) ... die Anzeige sollte stimmen (mit zwei Öldruckschalter getestet und immer wieder das gleiche...)
