zylinderkopf vom turbo
I
inextreme
hi, ich habe ein problem. ich habe einen kopf bekommen und weiß nicht ob er wirklich vom rs turbo s2 ist oder von nem normalen cvh. wie kann ich das rausbekommen? wo ist der unterschied zwischen cvh und turbo kopf?
welche verdichtung hat der turbo eigentlich und passt auch die nockenwelle vom xr2i cvh fiesta?
weiß, viele fragen, hoffe aber auf antworten.
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Der RSTurbo-Kopf hat eine andere Kopfhöhe als der "normale" CVH, keine Ausschnitte für die Einlaßventile (wie beim XR2i), bearbeitete Einlaß- und Auslaßkanäle (auf jedenfall der S1, beim S2 bin ich mir nicht 100%ig sicher) und andere Auslaßventile.
Die Nockenwelle ist minimal anders als die vom Turbo. Kann aber gefahren werden wenn nix anderes da ist ;)
I
inextreme
Bei der nockenwelle geht es halt nur darum, dass das auch alles mit den lagerschalen etc passt. möchte ne scharfe einbauen und bekomm evt eine vom xr2i. wenn die passt wäre gut 8)
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Es gab bei Ford drei verschiedene Maße für die Nockenwelle. Eigene Lagerschalen hat die nicht, sie läuft direkt im Kopf. Die meisten Hersteller für Tuningnocken bieten aber nur eine Größe an, Ford selbst hat auch z.T. nicht alle.
I
inextreme
?? ich versteh grad nur bahnhof sorry.
also kann die tuningnocke von nem xr2i in meinen turbokopf passen oder nicht?
und wo giebts drei größen? in den laufflächen oder von wegen öffnungsgrad
(bin leider etwas durch n wind atm) :kotz:
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Es gibt drei verschiedene Durchmesser der Laufflächen der Nockenwelle. Wobei die meisten Tuninghersteller nur für ein Maß Nockenwellen anbieten was im Normalfall auch völlig ausreichend ist.
Saugernockenwellen (für allem die mit höherer Gradzahl) sind nur noch bedingt für den Turboeinsatz geeignet da der Turbo andere Anforderungen an die Beschaffenheit der Nocken stellt!
Theoretisch gehts aber!
I
inextreme
gut, danke. die nocke hat wohl über 300 grad. kp wie der dann läuft. mal ausprobieren
