Zylinderkopf ausbauen
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Hallo, :happy:
ich habe da ein Problem, der hintere Zylinderkopf braucht eine neue Dichtung.
Krieg ich den raus ohne den Motor ausbauen zu müssen oder mir die Finger zu brechen?
Bin für jeden Tip dankbar. Auf was muss ich bei der Steuerkette achten?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
es geht ohne Ausbau des Motors nicht wirklich gut. Du kannst kaum sehen ob der Kopf richtig sitzt. Das Auflegen der Steuerketten und Einstellen des Ventiltriebs sind bei eingebautem Motor auch recht Fehlerträchtig. Beim Anschrauben des Krümmers brichst Du Dir die Hände.
Bau ihn aus, Du wirst es nicht bereuen
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Danke,
aber zum ausbauen fehlt mir der Kettenzug und die entsprechende Befestigung.
Muss den Wagen bis Monatsende fertig haben.
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Zylinderkopf V6 Motor
was brauche ich alles um die Zylinderkopfdichtung am V6 Motor zu wechseln?
Ventildeckeldichtung und Kopfdichtung hab ich.
Kann man die Schrauben wiederverwenden oder wie ist das damit.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
RE: Zylinderkopf V6 Motor
Schrauben sind Dehnschrauben, müssen immer neu. Du brauchst noch die 4 Dichtungen für den Ansaugtrakt, die 3 für den Steuerkettendeckel, Simmerring Schwungscheibe, Abgaskrümmerdichtung, AGR Dichtung und Dichtringe für die Kerzenlöcher.
Mit einem Dichtsatz kommst Du preiswerter als mit einzeln (giebt es zum Teil nur bei Ford) gekauften Dichtungen.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
mit Hebebühne kein Problem. Ich habe den Motor mit Getriebe nach unten rausgenommen. Hilfsrahmen ausbauen, Europalette mit 2 alten Reifen drauf unters Auto, Fahrzeug absenken bis motor und Getribe auf den Reifen liegen, Motor- und Getriebehalter ab und dann das Fahrzeug mit der Bühne hochfahren. Es müssen natürlich alle Leitungen ab und die Antriebswellen raus etc. Ist aber auch nicht viel mehr Arbeit.
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Mondeofahrer
welcher Mondeofahrer in meiner Nähe könnte und würde mir eventuell helfen?
Ich muss wie schon geschrieben die Zylinderkopfdichtung des hinteren Kopfes wechseln.
wotschi
RE: Mondeofahrer
[offtopic]Genau aus dem Grund hat Wotschi jetzt alle 3 Beiträge zusammengfügt! :comp1:[/offtopic]
EDIT by MucCowboy: Aha, daher die Doppelpostings im Thread. Wollte schon meckern ;)
