Zwei Schlüssel ein Problem
Kingfocus
Hallo Leute,
bei Vaters seinen Mondeo geht die Zündung mit einen Schlüssel auf anhieb und mit den anderen nicht.Es klappt vielleicht nach den 10. Versuch.
Die Tür bekommt man aber mit beidenSchlüsseln geöffnet.
Was kann das Problem mit den einen Schlüssel sein?
Kingfocus
hmm...daran habe ich nicht gedacht.Steht das irgendwo wie man nie neu anlernen kann oder hast du eine genaue Beschreibung dafür?
Kingfocus
warum brauche ich Zwei funktionierende?
Geht das nicht einfach nur mit den einen der etwas Probleme hat?
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Du brauchst zum Programmieren der WFS zwei Schlüssel; bin sogar der Meinung, einer muss der Master sein. Das ist der ohne FB mit dem blauen Verschluss am Ende. Vielleicht ist auch der Transponder bei dir defekt. Das würde erklären, warum es zumindest bei jedem 10. mal funktioniert.
panko
Campingfriend
5 November 2008
Ich habe folgende Anleitung:
Mondeo-Schlüssel wie folgt programmieren:
- innerhalb von 6 Sek 4x von 0 auf 2 drehen
- Schlüssel Stellung 0
- Signalton = Programmiermodus
- eine der 3 Tasten drücken
- Signalton abwarten - bestätigt die erfolgreiche Programierung
- innerhalb 10 Sek alle anderen Schlüssel nach diesem System programmieren
- Progammmodus verlassen 1x Stellung 3 oder 10 Sek warten
- Schlüssel können auch mit Ford Tester programmiert werden
Ist das identisch miit dem Handbuch ?(
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von Campingfriend
Das ist das Anlernen der Funkfernbedienung. Wie das Anlernen der Wegfahrsperre funktioniert steht auch im Buch (MK3 Facelift Seite 106).
