zv geht zu und dann auf
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Leute,
habe Probleme mit meiner zentral Verriegelung.
Als ich nach Hause fuhr und den Wagen parkte und die Türen schließen wollte
ging meine ZV zu und wieder auf und lies sich nicht mehr schließen.
Ich habe mehrere male probiert die Tür zu schließen aber sie ging immer wieder auf.
Habe da eine Vermutung als ich ins Auto stieg und die Tür zu machte war meine Gurt schnalle zwischen der Tür geklemmt.
Leider weiß ich nicht genau wo sich die Gurt Schnalle verklemmt hat könnte es sein das die Gurt Schnalle irgendwie gegen das schloss gekommen ist?
Jetzt habe ich erst mal das ZV Modul gezogen.
MFG
schütze211
BERGHEIM
einer der türschloßschalter meldet dem ZV modul eine offene tür und öffnet daher die zv wieder .
welches baujahr ist den der mondi ?
ich vermute mal das der schalter in der schloßfalle an der b-säule ist und dieser durch das einklemmen des gurtes beschädigt wurde .
BERGHEIM
wenns das baudatum ist ists ja auch ok ;)
oder ist es die erstzulassen ?
BERGHEIM
an der b-säule befindet sich der schließdorn mit integriertem türkontaktschalter
warscheinlich ist dieser schalter durchs einklemmen des gurschlosses beschädigt worden.
einfach den stecker mal abstecken , dann sollte es evt. wieder funktionieren .
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
so war beim auto und habe das zv modul angeschlossen
und mit dem schlüssel die türen geschlossen alles funktioniert wieder normal ob nix wäre
lag es doch nicht am türschloss ?
bin jetzt etwas irritiert.
Dispo-Gott
27 August 2005
Bernsdorf
frank.hat-gar-keine-homepage.de
Schließzylinder eingefroren / Microschalter klemmt.
Schau einfach mal beim zuschließen, ob Fahrertür/Beifahrertür verschlossen werden (Bewegt sich der Hebel?)
Die Seite einfach mal von Hand öffnen.
Ansonsten: Mal richtig warmfahren (innen) und das Problem hat sich meistens wieder erledigt.
