Zentralverriegelung spinnt.... Auto geht alleine wieder zu
Turry
3 August 2005
Hemer
Hallo Leute!
Ich habe da ein nerviges Problem mit der ZV. Unzwar wenn ich des morgens kratzen muss, bzw um die Frontscheibenheizung zu aktivieren muss das Auto ja laufen. Das Problem ist nur das das Auto von alleine die Türen wieder verschließt. Ist echt nervig wenn das Auto läuft und sich die Türen von alleine wieder schließen. Teilweise geht auch nur die Fahrertür auf, als ob die anderen Türen zugefroren sind. Wenn nur die Fahrertür aufgeht dann gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder geht die Fahrertür wieder zu oder es gehen irgendwann mal die anderen 3 Türen auch auf.
Speedie58
7 September 2011
Zerbst
keine Antwort, habe das Problem selbst
Hin und wieder habe ich ein ähnliches Problem. Meist sitze ich dann aber drin und kann von Hand die Türen aufmachen. Habe aber auch furchtbare Bedenken, das der Wagen läuft und ich draussen stehe und plötzlich geht die Zentralverriegelung zu. Schließe mich also der Frage an.
Für solche Fälle hatte ich beim MK III immer den Ersatzschlüssel in der Hosentasche.
Im Weiteren solltest Du dann mal das Schloss in der Fahrertür austauschen, weil dieses das Masterschloss ist und die anderen Schlösser steuert ;)
Turry
3 August 2005
Hemer
Wenn ich das Schloß tausche, brauche ich dann auch einen neuen Schlüssel?
Mondeofan
26 Juli 2011
Wie es jetzt beim MK3 genau ist weiss ich nicht.
ich habe einen MK2 der das gleiche Problem hatte.
Da habe ich nur den Microschalter getauscht.
Problem war damit behoben ohne gleich das Schloss zu tauschen.
Ich denke mal das es beim MK3 genauso ist.
Rainer
Nein, da ist kein neuer Schlüssel notwendig, da ja nur das Schloss getauscht wird und nicht der Schliesszylinder.
Und ob man beim MK III den Microschalter tausvhen kann weiss ich leider nicht.
