Zentralverriegelung defekt
merlin158
seit gestern geht meine Zentralverriegelung nicht mehr.
habe schon nach der Sicherung geschaut alles ok.
woran könnte es noch liegen? es geht auch nicht wenn ich über die Beifahrerseite versuche aufzuschließen?
woran kann es noch liegen?
hatte schon mal jemand das gleiche problem?
gibt es ein steuerteil, oder ein bestimmtes Relais dafür?
wenn ja wo sitzt es und kann mann es durchmessen?
wenn ja wie sind die werte?
Danke im Voraus
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Steuerteil sitzt im Fussraum. Kabellisten sind in der Datenbank.
Werte? 0V oder +12V! Durchgang oder nicht Durchgang.
Zumal die ZV auch ohne SG arbeitet. Sie ist autag. Sprich: selbststeuernd. Nur Zusatzfunktionen wie DV, FB gehen über das SG.
Es muss eine Spannung fehlen (Sicherungen messen! Nicht nur anschauen! Ggf. einfach mit einer anderen gleicher Stärke vertauschen!), oder die Stecker in der Tür sind gegammelt.
merlin158
Danke für deine info werde am wochenende mal durchmessen.
das mit der sicherung habe ich schon gemacht habe sie gegen eine neue getauscht.
das problem ist das gar keine tür mehr auf geht über die zv.
