Vermutlich garnicht. Ströme mit solch hoher Lastreserve sind nur im Motorraum nahe an der Batterie vorhanden. Und das aus gutem Grund.
Du hast nicht gesagt, was Du damit versorgen willst, deshalb nur mein allgemeiner Rat dazu: Du solltest im Motorraum ein entsprechend kräftiges Relais verbauen, das den gewünschten Laststrom schaltet. Passende Sicherung zwischen Batterie und Relais nicht vergessen. Dieses Relais wird dann über eine klein-lastige Zündungsplus-Quelle angesteuert. Diese gibt es auch im Motorraum zu finden. Begutachte den dortigen Sicherungskasten und überlege bzw. messe, welche der dort abgesicherten Verbraucher Zündungsplus bekommen.
Masse wird nur als Signalströme für elektronische Steuergeräte geschaltet, aber nicht in Laststromkreisen.
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
So würde ich da auch rangehen, wenn es mehr Dampf auf der Leitung braucht. Kauf dir einen sog. ASP Stromdieb für den Sicherungskasten, such eine Sicherung raus, die über Zündung geschaltet wird (Steuergeräte z.B.) und zweige dort den Steuerstrom fürs Relais ab.
Icebear
23 August 2008
Duisburg / Inning am Holz
ich hab ne ladebuchse für ein Handy eingebaut wo ich im ganzen max 3 a bei 5 v laden kann und da der wagen oft ein zwei Wochen nur steht soll das nicht auf dauer plus liegen da da auch eine led leuchten
Zerlett
10 Februar 2006
Köln
Wozu brauchst du dann so einen dicken Querschnitt? Selbst für die 3A würden bei 5V 0,5mm² locker ausreichen, oder schließt du dein Handy an ein Herdkabel an?
Selbst im Extremfall wird bei 12V kaum mehr als 1A benötigt, fürs normale Handyladen wohl eher nur ein Bruchteil davon.
Such dir das Zündungsplus vom Radio, nimm mindestens den Querschnitt, welcher auch am Radio anliegt, und zweig dir was mit nem Stromdieb ab.
Das wären dann auf der 12-Volt-Seite max. 1,25 A, mit Sicherheitsreserve 1,5 A. Dafür reichen 0,5er Kabel.
Als Stromquelle im Innenraum bietet sich der innere Sicherungskasten an. Besorge Dir einen Adapter, der unter die Sicherung gesteckt wird. Von diesem geht ein Kabel ab. Bei gezogener Sicherung rausmessen, welcher der beiden Pins in der Box die Spannung liefert. Den Adapter so einstecken, dass das abgehende Kabel vom anderen Pin aus abgeht. Dann sichert die oben drauf gesteckte Sicherung auch Dein Ladegerät ab.
Ich würde z.B. die Sicherung F40 nehmen, die dient der Ansteuerung der Scheinwerfer (nicht der Scheinwerfer selbst). Sie hat 10A, was für die Ansteuerung von max. 2 Relais gleichzeitig mehr als reichlich ist. Da 10A doch etwas mehr ist als 1,5A, wäre hier ein 0,75er Kabel angemessen.
