probefahrer
Hallo! Mein xr2i 1,8 ging gestern im kreisel einfach aus, als ich dann nach dem fehler gesucht habe, habe ich festgestellt, das er keinen Zündfunken bekommt, Steuergerät hab ich schon getauscht, das ist es nicht, sicherungen im innenraum hab ich auch alle geprüft, die sind es auch nicht, was kann es sonst noch sein?
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Warum schaust Du denn nicht zuerst nach dem naheliegendsten?Bevor ich das Steuergerät tausche würde ich erstmal auf die Zündanlage Tippen... Nur mal so nebenbei...
Also wie währe es mit einer defekten Zündspule?
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
also wichtigtes signal beim start ist drehzahl.
damit läuft die Spritpumpe und die zündung.
Damit der motorläuft fehlt noch die Last, also das DK-Poti
Also schauen ob die Zündspule 12volt bekommt.
wenn ja, ob die masse auch vom ST. getaktet wird.
z.B. mit ner Dioden-prüflampe.
MFG
