XR4 TI Tacho an Sierra CL (OHC) ?
E
e6o1
wie oen schon steht..
pastt der Tacho von XR4 an den Sierra CL?
(wegen DZM)
ARREIS
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist der XR4 ein MK I und somit ein Sechszylinder. Wenn dem so ist, paßt das nicht.
Betongott
also ich lese XR4Ti und das müßte ein aufgeladener 4 Zylinder sein ...
E
e6o1
okok
okee,
ich frag mal anders, welche tachos passen an den sierra cl 2.0 und haben nen drehzahlmesser?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
XR4Ti
Ist nen aufgeladener 2.3 Liter OHC Zylinder
Der Tacho wird bei dir nicht passen
Vermutlich eher der eines 2l DOHC
Was hast du für nen Motor unter der Haube ?
sierra3dr
RE: okok
Original von e6o1
okee,
du kannst einer von ein Sierra mit höher Ausstattung verwenden. Ich vorhaben mein CL mit ein Tacho mit ein Drehzahlmesser zu einbauen. Aber dass problem liegt mit dass elektrische Anschluss,man braucht ein Signal für der Drehzahlmesser. Ich denke dass der Anschluss aus einer CL,hast kein Leitung (Grün) für der Drehzahlmesser,aber ich können falsch sein. Wenn es gibt kein Grün Leitung,man kann irgendwie löten einer Grün Kabel ab die Zündspule.
Was für baujahr ist dein 2,0 CL?
sierra3dr
RE: okok
Original von xjr1200
The signal for the tacho must be 48 or 60 on the engen modul !
richtig,dass hab ich vergessen. Aber,beachten dass der Motor in der Sierra von e6o1 können eine Vergasser sein. dafür,der Motor wird mit das ESC ll Steuergerät ausgestattet sein,in dieser Sache der Signal für der Tacho wird nummer 1 ab das Steuergerät sein
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Ich habe bei meinem Sierra 2.oiL ein XR4 MK1 Tacho verbaut, und er funktioniert, ich musste nur den Drehzahlmesser auf den DOHC Motor einstellen,sowie dem Anschluss von Mk2 auf Mk1 machen, es mussten halt nur 2 grüne kabel für den Drehzahlmesser da sein.Also bei meinem ist alles ok.Mfg.Christian
