peppy_hl
servus.habs schon über die suchfunktion probiert aber irgendwie nix passendes gefunden.
mein problem ist das der motor ab und zu weiter läuft wenn ich die zündung ausmache.sprich ich fahre,egal ob lang oder kurz,mit warmen oder kalten motor und wenn ich dann parke und die zündung ausmache blubbert der einfach weiter.hört sich an als wenn er dann nur auf 3 pötten läuft,aber aus geht er eben auch nicht.mach ich die zündung wieder an schnurrt er sofort wieder los.das geht manchmal soweit das ich ihn nur ausbekomme wenn ich n gang einlege,auf die bremse trete und kupplung langsam kommen lasse.
dazu muss ich noch sagen das der erste besitzer des wagens nen kaltlaufregler eingebaut hatte,die 2ten besitzer den aber warum auch immer rausgebaut haben und die schläuche die da nun lose rumliegen einfach dichtgemacht.
jemand ne idee oder erfahrungen woran das liegen kann?!
