8x16 ET25 Cossie Felgen auf normalen xr3i Cabrio
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Tendez geht zu besagten 8x16" ET 25 Alufelgen.
Hinten werden die passen, das weiß ich noch von früher, aber vorne bin ich mir nicht mehr sicher. :denk
Gebördelt ist das Cabrio, aber nicht gezogen.
Da er aber neulackiert ist, entfällt weiteres ziehen.
Fahrzeug ist ein 1993er EScort Cabrio MK 5 xr3i mit der 1.8er Maschine und 131PS.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ich fahre 7,5x16 ET25 und die Felge ist quasi genau bündig mit dem Radhaus, ohne dass vorne gezogen oder gebördelt wurde.
Sollte also mit dem passenden Reifen keine Probleme machen, wenn er nicht zu tief ist.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
7,5 ist nicht 8.... ;)
Aufgezogen sollen 195er oder 205er werden, aber da muß ich mich noch schlau machen.
Früher hatte ich immer 215er drauf, was aber auch immer sehr eng war.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Das weiß ich doch. Sollte nur als Anhaltspunkt dienen.
Deine Felgen stehen dann rund 6mm weiter raus.
195er sind zwar schön, aber die Frage ist, welcher 195er darf auf ne 8J Felge drauf ;) Aber mit 205er wird dann wiederum eng.
Gruftie
22 Juni 2010
Einfach ausprobieren!
Ich denke mal hinten bekommst du keine Probleme, egal ob 205er Reifen oder sogar breiter. Vorn sieht´s eventuell
eng aus. Zum Vergleich: Hab vorn 7,5J16 ET30 mit 215er Bereifung -> geht grad so ohne Kanten ziehen, umlegen muss.
Hinten 9J16 ET15, auch 215er Bereifung und nohc 10mm Spurplatten pro Rad, damits schön bündig wird.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Sorry wenn ich lache. :D
Aber wenn du genug Geld hast, einfach mal Felgen zu kaufen, nur mit der Hoffnung das es passt, ist das ok.
Ich kauf nichtmal so eben Felgen die zw 300 - 500 Euro liegen, plus Reifen, nur um zu gucken ob es passt. ;)
Leider kenn ich auch niemanden der diese Größe hat, geschweige denn die Cossie Räder fährt.
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
ich habe mal Probeweise Cossie Felgen drauf gehabt, bevor die zu aufbereiten weg sind. Hinten bekommst du keine Problem. Passten bei mir mit 225er und 15 mm Spurplatten. Vorne bekommst schon mit 205er leichte probleme ohne zu ziehen.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Cossi-Räder auf einem normalen Escort ist doch eigentlich schon ein alter Hut. Und ob die Räder passen und auch eingetragen werden kann man so pauschal nicht sagen. Eins vorweg es ist grenzwertig. Mit dem 195er soll es keine Probleme geben, allerdings muss man da erstmal einen finden den man auf einer 8 Zoll felge fahren darf. Ab 205er Breite hängt es vom Reifen ab, da dort die Breite der Reifen variiert (205er ist nicht gleich 205er). Gab schon Leute die sind den 215er gefahren ohne Bearbeitung der Karosserie und es hat gepasst.
Da du aber eh schon gebördelt hast sollte es passen. Um auf Nummer sicher zu gehen auf 195er und fertig. Hinten dann ggf. noch Spurplatten damits schön bündig ist :D
