cos86
9 April 2004
nrw
Wer kann mir sagen welche Radschrauben verwendet werden müssen für die 8x16 Escort Cosworth Felgen?
Die Felgen Sollen auf einen Escort MK4.
Der Konus von den Original Schrauben ist zu klein.
Wo habt ihr eure her?
Danke
Kiesi
Hm, die Frage steht unter MK3/MK4, denke ich mal du willst di eFelgen auf nen Escort MK3 bzw. MK4 montieren. Da brauchst du entweder RAdschrauben mit großem Konus (England) oder spezielle Adapter von Ford die es kaum mehr gibt und auch im Endeffekt teurer sind als die speziellen SChrauben aus England.
Hab als ich meine Cossi felgen montiert habe auch ewig in Deutschland gesucht und es letzlich aufgegeben. Hol dir die Schrauben auf der Insel (kostet ca. 55 Pfund incl. Porto)
cos86
9 April 2004
nrw
So ist es Kiesi,werd mal nen Edit machen.
Hast du zufällig ne Adresse von der Insel?
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
ne andere idee ist du nimmst spurplatten mit stehblozen aber dann wird die karre sau breit
cos86
9 April 2004
nrw
Ich frage aber nicht nach ner anderen Idee sondern nach passenden Radschrauben....
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
Original von cos86
ja ok war ja nur ne idee, so haben wir das mal gemacht , aber die scharuben selber bekommste in deutschland leider nicht
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Frag beim freundlichen nach FINIS 5050456 - sind die Konusadapter vom Sierra für RS-Felgen. Die hab ich verbaut. Setz Dich aber hin, bevor er Dir den Preis sagt. Die "englische" Lösung ist die günstigere
Kiesi
such mal unter www.rallydesign.co.uk nach
12mm - 1.5 Ford Ghia bolt and 60º washer
das sind die richtigen mit großem Konus. Hab dort auch meine bestellt. Zwar fast 20 Pfund Porto aber wenigtens ne Lieferzeit von 2 Tagen ...
cos86
9 April 2004
nrw
@MK4Zetec
Danke aber die sind nicht mehr lieferbar,auch nicht im Überbestand.
@Ziesi
Danke für den Link,da werde ich mal schauen.
cos86
9 April 2004
nrw
@Kiesi
Hab die Bolzen heute bekommen,Danke für den guten Tip.
Für knapp 40 Pfund die beste Lösung da im Winter die SerienAlus draufkommen.
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Radschrauben oder Stehbolzen?
Stehbolzen verkauft Timms auch, damit wäre es noch einfacher...
cos86
9 April 2004
nrw
@XR2
Die Stehbolzen zum einschrauben kommen für mich absolut nicht in Frage.
Erstens weil es für mich Pfusch ist...
Zweitens weil ich dann zusätzlich zwei Satz Radmuttern kaufen muß da ich 3 verschiedene Sätze Felgen fahren werden u.a. auch die Serienfelgen und die bräuchten wieder andere Muttern wie die OZ bzw Cosworth Felge.
Drittens weil es immer eine Lösung gibt und der einfache Weg langweilt 8)
Last but not least....es ist billiger.
Werde am WE ein Foto von SerienSchraube und den gelieferten passenden Schrauben hochladen falls jemand was ähnliches sucht.
XR2
1 November 2004
REI
www.xr2.de
Original von cos86
@XR2
1. Was ist der unterschied ob man von außen Stehbolzen oder Radschrauben einschraubt? Dann wäre letzteres der gleiche Pfusch
2. Zwei Sätze Radmuttern oder zwei Sätze Radschrauben macht auch keinen Unterschied.
3. Es gibt sogar mehr als eine Lösung. Wenn Dich der einfache Weg langweilt - ok. Ich vermisse die Stehbolzen wenn ich die Räder an meiner Rüsselsheimer Alltagshure wechseln muß. Und der hat nur kleine Räder...
cos86
9 April 2004
nrw
@XR2
Pfusch weil nicht zulässig und ich glaube nicht das man das Thema ausdehnen muß auf die Berechnung was länger hält,ein Massiver Bolzen oder eine eingeklebte Gewindestange mit ner Mutter.
Wie auch immer,da meine Freundin das Auto fahren wird kommt für mich nicht in Frage das etwas verbaut wird was nicht OK ist.
Der Nabenvorsprung am Escort ist so groß das die Felge von allein darauf zentriert liegen bleibt ohne festgehalten zu werden und konnte selbst von meiner Freundin aufgebaut werden ohne Probleme.
cos86
9 April 2004
nrw
...laut Telefonat ohne Tüv aber mir auch egal da ich für mich die optimale Lösung gefunden habe.
BenStylentz
18 Februar 2008
Geseke/Lippstadt
Hallo zusamen ,
hab da mal ein paar Fragen .
Wie läuft das ganze ab in dem Englischen Shop , wegen bezahlen und so ?
Wie siehts mit der Eintragung der Felgen aus ?
Gruß Ben
Kiesi
hab meine per Kreditkarte gekauft. Lieferung problemlos innerhalb von 2 Tagen.
Was die Eintragung angeht, musste vorne und hinten ziehen aber mit nem Festiigkeitsgutachten von Ford geht die Eintragung ohne Probleme.
Kiesi
ich geh immer von nem Blech Cabrio aus, nicht unbedingt GFK. :)
Hm, ich hätte das zufällig da ja. Scan es heute Abend oder morgen ein und schick dir den Link ok?
Kombifahrer
ben, wie ich schon sagte, das ist kein gutachten. von ford bekommst du eine traglastbescheinigung. darin wird nur aufgeführt, bis zu welcher achslast die felgen geprüft wurden. ein gutachten ist nicht existent, da die felgen am cossie geliefert wurden und als serienfelge eben drauf und eingetragen waren. ab werk gabs die auf keinem anderen modell, deswegen auch kein gutachten. jetzt verstanden?
ne kopie einer traglastbescheinigung wird beim tüv auch nicht immer anerkannt. in zeiten des "jeder hat scanner und drucker zuhause" wird da zuviel gefaked.
ford in köln stellt das auf dich aus und schickt es dir zu.geht normalerweise recht fix und sieht dann so aus:
