RedPuma
ich habe was gefunden bei ebay natürlich
wollte mal eure meinung dazu wissen :
Speziell zur Nachrüstung für Halogenscheinwerfer!
OHNE Bastelarbeiten an der Fassung
- "Plug 'n Play"!! -
...ein nagelneues, vollständiges Plug 'n Play Xenon-Nachrüstkit auf echtes Xenon. Damit habt ihr echtes Xenon im Abblendlicht. Es ist alles drin, ihr braucht keine weiteren Teile mehr dazu kaufen!
Es ist ein professionelles Halogen-auf-Xenon-Nachrüstkit, welches speziell zur Nachrüstung von Halogenscheinwerfern mit Hx / HBx / 900x-Fassungen gedacht ist. Welche Fassung genau ihr braucht, wählt ihr einfach nach Auktionsende. Es gibt den Satz für ALLE PKW.
Jedes Kit ist neu und besitzt 1 volles Jahr Garantie - die ihr aber sicher nicht brauchen werdet, denn es handelt sich bei den Teilen um Erstausrüsterqualität! Geschätzte Lebensdauer: 7-10 Jahre.
Einstecken, anstöpseln, echtes Xenon!
Die Spezialbrenner besitzen genau die gleiche Fassung und Leuchtpunkt wie eure Halogenbirnen, daher passen sie OHNE Änderung an den originalen Scheinwerferfassungen! Die benötigte Fassungsform (H1, H7, 9004, 9006 usw) könnt ihr nach dem Kauf aussuchen.
Und die Qualität?
...ist absolut überzeugend: Alle Kabel sind dick ummantelt und gut abgeschirmt, die Steuergeräte solide vergossen anstatt dünnem Blech (z.B. Hella, Philips...), sie sind mehrfach abgesichert, verpolungssicher und mit hochwertigen, wettersicheren AMP-Steckern ausgestattet. Kurzum: Beste Qualität - garantiert!
Die Installation...
...ist extrem leicht und innerhalb von 15 Minuten erledigt:
Die Brenner sind mit den Fassungen und Leuchtpunkten von euren Halogenbirnen ausgestattet. Einfach die alte Glühbirne raus und die neuen Xenon-Brenner einstecken...
...die mitgelieferten sehr kleinen Vorschaltgeräte im Motorraum platzieren, an +12V / Minus anschließen und... Fertig! Schon hast Du echtes Xenon, das sich von der automobilen Luxusklasse in nichts unterscheidet!
Da die Xenonbrenner speziell auf eure Halogenscheinwerfer mit der passenden Fassung ausgelegt sind, dauert der Einbau nicht länger als 15-20 Minuten. Xenon benötigt trotz der dreifachen Lichtausbeute nur 2/3 der Leistung von Halogenbirnen (35 statt 55 Watt). Sie emittieren somit sogar WENIGER Wärme als Glühbirnen - sie sind also gefahrlos auch in Plastikgehäusen einsetzbar und schonen dabei noch die Batterie!
Eine Einbauanleitung liegt selbstverständlich ebenfalls bei.
Zum Lieferumfang...
...gibt es nicht viel zu sagen - es ist einfach alles dabei was man brauchen könnte.
2x Zündgeräte / Steuergeräte 12V
2x Xenon-Spezialbrenner mit Hx / 900x-Fassung (frei wählbar)
inklusive Kabelbäume
Einbauanleitung
sämtliches Montagematerial
TÜV-Schreiben inkl. StVZO-Paragraphen, dass automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage NICHT gefordert werden können, gültig für PKW vor 4/2000
