wollte mir elektrische Spiegel nachrüsten?!?!?
bfigga
hi,
ich hab ein paar el. und beheizte spiegel bekommen und wollte diese mit meinen manuellen austauschen.
hab heute mal die türverkleidung abgemacht und problem: da sind keine kabel für die spiegel.
jetzt meine frage: wenn ich mir irgendwo her (woher auch immer) so einen kabelbaum besorge , ist das dann sehr umständlich/aufwändig den da einzubauen? falls das überhaupt geht.
hab die suche benutzt, konnte aber nix über den kabelbaum finden.
ich habe ja einen escort mk7 und die spiegel sind vom Escort RS2000 XR3i
bei welchen escort würden denn die spiegel noch passen?
wenn ich das mit dem kabelbaum nicht hinkriege, dann verkaufe ich die teile.
die Spiegel selber sind universell, die passen in allen Escorts.
Du brauchst jedenfalls noch den Verstellschalter, die Kabelbäume beider Vordertüren mit elektr. Spiegeln und einige Strippen und Stecker-Pins für die Leitungen zwischen beiden Türen und zum Sicherungskasten.
Die Kabel selber sind nicht das Problem, vielmehr die Stecker daran, denn die müssen ja da sein sonst kannst Du die Strippen nirgends ordentlich anschließen. Besonders die runten Übergangsstecker an den Gummischläuchen in die Türen rein sind pfriemelig. Bei jeder Tür müssen da 5 zusätzliche Kabel eingesetzt werden, 3 für die Spiegelverstellung und 2 für die Spiegelheizung. Wenn Du für die Türen selber schionmal komplette Kabelbäume mit Steckern dran organisieren kannst, dann gut. Aber im Armaturenbereich - also zwischen den Türen und zum ZEB - musst Du Kabel und Pins nachträglich verlegen. Ein Tausch des kompletten Kabelbaums dort für drei Strippen ist aussichtslos.
bfigga
puuuh hört sich kompliziert an.
danke erstmal für deine schnelle antwort.
also an den spiegeln sind kurze kabel und stecker dran und den schalter hab ich auch.
es fehlt halt nur der kabelbaum, also der rest kabel, wo ich dann den strom her kriege.
dachte ja ich bräuchte nur die spiegel austauschen und die stecker zusammenstecken, aber muss ich wohl einen kabelbaum einbauen. das aber wie du sagst scheint ganz schön aufwendig und kompliziert zu sien.
oder wenn ich einen originalen kabelbaum dazu finde, wäre das einfacher?
Nochmal:
für die Türen ist es recht einfach, WENN Du die passenden Tür-Kabelbäume bekommst. Diese dann gegen die vorhandenen Kabelbäume austauschen.
Aber damit enden die Kabel an den Türscharnieren. Strom, Masse und die Verbindung zur anderen Tür fehlt dann noch. Die musst Du eben noch im Innenraum bis an die Türen heranführen. Das hab ich gemeint.
bfigga
achso, ok. danke erstmal.
dann müsste ich mal schauen ob ich den kabelbaum besorgen kann.
O
Oli D.
wenn du glück hast sind die kabel im innenraum schon verlegt.
hatte mir damals an meinem 95er auch e-spiegel nachgerüstet.neuen kabelbaum in die türen rein und nur noch an der a-säule anschliessen,fertig.
bfigga
also bei mir is zwischen tür und auto so ein schlauch. dachte da wurden nur die ganzen kabel durch gesteckt. aber ich kann den schlauch abdrehen. der schlauch selber is wohl so ein stecker.
meinste das?
Desert
das ist die Verbindung zwischen Türkabelbaum und innenkabelbaum wenn du die Kabel selbst legst dan mußt du deine Kabel dort integrieren falls dein Kabelbaum schon bis zur A-Säule komplett ist hab das bei meinem Mondi so gelöst Drück mich
bfigga
danke für den link, da werd ich bestimmmt drauf zurückgreifen wenn ich die kabel für die türen habe.
aber woher weis ich denn bzw. wie sehe ich, dass die kabel schon bis zur A-Säule verlegt sind oder nicht?
Tür ganz aufmachen, Türstecker trennen (drehen) und reinschauen. Ist das Kabel bis hierhin verlegt, dann ist da auch ein Pin an der entsprechenden Position im Stecker. Wenn man's nicht erkennen kann, dann Messgerät zücken und durchmessen. Bei den Verbindungen zur anderen Tür eben, indem man drüben auch aufmacht und mit einer fliegenden Verlängerungsleitung und einem Helfer die zusammengehörigen Pins durchmisst.
bfigga
hmm, sorry aber so ein messgerät hab ich nich, weis auch gar nich wie man das benutzt oder wie ich das messen soll.
und wenn ich den schlauch ab mache und reinschaue, ich weis ja nich welches kabel für die spiegel ist, da sind ja mehrere kabel drin. also ich kann die kabel bestimmt nich unterscheiden. wenn die kabel für die spiegel drin sein sollten.
Desert
du kannst aber schauen welche Kabel im Türkabelbaumstecker fehlen und schauen ob sie in der anderen seite im der A-Säulenstecker dafür vorhanden sind :idee
bfigga
also ich hab jez mal diesen schlauch abgedreht, dann is da aber noch son stecker dran den ich nicht abkriege und wenn dann kenn ich da nicht rein gucken, weil die tür im weg ist.
auf jeden fall hat dieser stecker mehrere pins
ich hab el. FH. diese werden ja wohl nicht so viel pins brauchen oder? denke mal nur so 2 oder 3 pins. also könnten doch die restlichen pins für die spiegel sein oder?
Desert
Die Pins im A-Holm kann man ertasten bei mir waren die Schuhe im Stecker vom Türkabelbaum wenn du Zentralveriglung hast gehen dafür auch noch pins dazu, die genaue Belegung wo die Spiegelpins sitzen kann ich dir leider nicht sagen
bfigga
leute,
habe mich heute voll aufgeregt...
also war heute beim schrottplatz wegen den kabelbäumen für die türen.
da meinte er so, nee sieht schlecht aus und so, der hat da aber bestimmt 50 escorts stehen.
dann dacht ich mir wo ich schonmal da bin guck ich mal rum was ich noch gebrauchen könnte.
und was sagt er?
nee also rumstöbern mag ich nicht so gerne.
ey wa slos? will der kein geld machen? will der keine teile verkaufen oder was?
voll der spinner, regt mich voll auf.
dann war ich beim anderen etwas kleineren. der hatte einen escort kombi ghia.
voll hamma, hatte alles was ich brauche.
wollte die türkabelbäume und die zv da raus haben, aber da ich einen 3türer habe, miente der mann:
nee das geht nich kannste vergessen. und er wollte nich den kabelbaum abschneiden. denke die sind gesteckt mit stecker?!?!
und er wollte dann 150€ haben, für:
1. innere spiegeldreiecke + schalter
2. ganze türkabelbaum mit zv und el. fensterheber.
dann noch cockpit und schaltmanschette in wurzelholz wollte er 60€ haben.
achso wegen der zv, hatte ich mal bei ford gefragt ob die zv vom kombi bei eimen 3türer passt, da meinten die ja das geht...
bfigga
ok, alles erledigt und die zv auch . funktioniert alles ohne probleme.
die kabel zur ZEB waren schon vorhanden (zum glück)
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Ich muss da mal eine Zwischenfrage stellen :) ich habe günstig ein MK5 Cabrio geschossen *freu* nun meine Frage !!
Der hat ja diese hässlichen grossen Aussenspiegel, diese sind zwar beheizt und elektrisch verstellbar,deswegen möchte ich da aber gerne die MK7 Spiegel dran haben sind die Kabelbäume gleich ??
