wo Strom im Motorraum abnehmen?
Tinman
20 Januar 2004
Flassans-sur-Issole (Frankreich)
Guten Morgen!
Ich brauche mal Euren fachmännischen (oder auch fachfraulichen) Rat:
Kann ich im Motorram des MK3 (vFL) irgendwo
- Zündstrom
- Standlichttrom
abnehmen, sodass ich diese zum Anschließen von Kleinverbrauchern nutzen kann? Falls ja, wo?
Ach ja, falls das wichtig sein sollte - mein MK3 hat Xenon-Scheinwerfer.
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Hallo Dirk,
Zündstrom: aus der Motorsteuerung, z.B. am Luftmassenmesser, der Sensor gleich beim Luftfilterkasten. Das gesuchte Kabel an dessen Stecker ist grün/rot, kommt von Sicherung 42.
Standlicht: an einem der Scheinerferstecker. Links ist es das Kabel orange/blau, rechts orange/grün. Der Strom ist über die Sicherungen 64 bzw. 63 abgesichert.
Tinman
20 Januar 2004
Hallo Uli!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich darf also hoffen, dass Ford beim MK3 (noch) kein BUS-System zur Steuerung der Beleuchtung verwendet hatte?! Finde ich gut!
Genau. So schnell ist Ford nicht mit diesen technischen Innovationen. Vielleicht auch zum Glück.
Tinman
20 Januar 2004
Umbau fertig . . .
Sodele . . .
Dank der Hilfestellung "habe ich fertig"! :D
In der Frontschürze verrichten jetzt zwei Hella LEDayline-Leuchten ihren Dienst --- LED Tagfahrleuchten mit Standlichtfunktion.
Zwei Bilder davon sind im Anhang.
Paramags
18 Mai 2008
Neuenmarkt
paramags.de
So wie ich das sehe sind diese Eintragungsfrei, aber knapp 200€ ist auch nicht gerade ein Pappenstiel, dafür hat HELLA aber Qualität. Gefällt mir gut.
Thomas
Tinman
20 Januar 2004
Eintragung???
Hi!
Die müssen natürlich nicht eingetragen werden.
Sie besitzen eine E-Nummer sowie zwei Kennziffern, die die Leuchten als TFL und Standlichter identifizieren.
Somit müssen nur die Vorgaben der EU (wie Mindesthöhe, Maximalabstände usw.) eingehalten werden. Dann passt das.
MikeC
Eine Coole Idee, aber irgendwie wirkt die Front jetzt unharmonisch. ?(
An einer ST-Front fällt das nicht so auf (hab ich hier im Forum auch schon gesehen)
Aber wie immer gilt: Geschmäcker sind verschieden, und deswegen Verbeuge ich mich trotzdem vor deiner Arbeit! :respekt
Paramags
18 Mai 2008
Neuenmarkt
paramags.de
Was mich noch interessieren würde, wie verhält sich das bei dem Automatiklicht der neueren Generationen mit dem Lichtsensor. Funktioniert das ebenso Problemlos mit den An und Abschalten?
Thomas
Tinman
20 Januar 2004
Sorry für die (seeeeehr) späte Antwort . . .
Logisch funktionieren die TFL auch mit Lichtautomatik korrekt, solange die Automatik auch das Standlicht einschaltet . . .Ansonsten sollten die TFL mit den Rückleuchten (NICHT Bremslicht oder Rückfahrscheinwerfer!) gekoppelt werden, wäre dann der selbe Effekt!
EDIT 25.04.2009:
Frei nach dem Motto meines Brötchengebers "Nichts ist so beständig wie die Veränderung" habe ich die HELLA-TFL wieder raus geschmissen und statt dessen solche von NOLDEN (u.a. vertrieben von Treser) montiert.
Warum? Wenn Ihr die Bilder der HELLAs mit denen der NOLDENs vergleicht, fallen ein paar Sachen gleich, andere erst auf den zweiten Blick auf.
- dunkle statt Chrom-Optik
- deutlich schmaler (nur 4 statt 5 LEDs)
- deutlich weniger in die Tiefe gehend, da die Steuerelektronik separat ist
- Metall- statt Kunststoffgehäuse
- Glas- statt Kunststoffscheibe vorne
Es gibt aber auch prinzipielle Gemeinsamkeiten:
- TFL- und Standlichtfunktion
- tolle Verarbeitung
- kpl. vorgefertigter Kabelbaum
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Ja sieht deutlich besser aus finde ich... Nicht ganz so auffällig wenn sie aus sind und angeschalten etwas schmaler sehr gelungen...
Sind die von der Helligkeit her auch vergleichbar??
Gruß Michi
Tinman
20 Januar 2004
NOLDEN TFL
Die sind sicher von der Helligkeit her vergleichbar, schließlich gibt's da ja Vorgaben.
Aber kannst ja selbst mal das Bild oben von den HELLAs mit dem hier angehängten einer NOLDEN-Leuchte vergleichen . . .
crashdiver
Also ich fand die Hella besser.
Weil ich finde das des ganze TFL immer noch so ein bisschen in der Form vom S6 kommt. und da sieht es besser aus, wenn es etwas langgezogen ist. Und diese sind ja noch weiter zusammengestaucht was ich nicht wiklich hübsch finde für meinen Geschmack. Aber das musst ja du für ich wissen.
Wie du weist habe ich ja die Hella verbaut und die bleiben auch ;)
Aber wie früher , die TÜV angaben sind da immer noch nicht so das Maß für dich .... ne ? *g*
Tinman
20 Januar 2004
Original von crashdiver
Was meinst Du damit???
Die NOLDEN-Leuchten sind in jeder Hinsicht (inkl. Montageart und -ort) ECE-Regelungs-konform.
Die HELLAs waren dagegen etwas zu nah beisammen - das war eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen ich zu den schmaleren Leuchten gewechselt habe.
