Wo sitzt das Thermostat beim V6?
HerbyMondi
25 August 2008
Sonneberg
Mach vorne deinen Deckel hab. Also das Plastikteil vorne am Motor vor der Ansaugbrücke.
Dann siehst du vor dem Wagen rechts einen kleinen Riehmen für die Wasserpumpe. Genau bei der Wasserpumpe geht ein Dicker ca 60` Schlauch lang und da hinter ist ein kleines Eierförmiges Gehäuse mit zwei Schrauben.
Darin befindet sich das Thermostat
Habe leider kein Bild gerade :wand
Viel Glück :D
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Nimmst du dies!
HerbyMondi
25 August 2008
Sonneberg
Hab dir doch ne kleine Anleitung geschrieben :D :D :D
Nee ist eigentlich ganz easy, lass dir Zeit das wird schon. Brauchst nur ein paar Golfdinger, weil es doch ziehmlich eng ist dort :kotz:
Aso nochwas Kühlwasser ablassen :rolleyes:
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Wenn du das bei kaltem Motor machst, ca. 15-20 Min. Arbeit! Beim 4-Zyl. bin ich in unter 10 Min. fertig!
