L
Lenny84
seit gestern funktioniert meine scheibenwischanlage nicht mehr richtig. die pumpe hört man laufen aber es kommt nur ein kurzer strahl der die scheiben nicht erreicht. dieser strahl jedoch kommt aus allen düsen gleichmäßig, wodurch ich eine verstopfung ausschließe.
seit ich den wagen habe gab es schon dauerhaft folgendes problem : bei betätigung der spritzfunktion lief die pumpe sofort an jedoch dauerte es immer 5-10 sek. bis dann auch wasser kam.
könnte es sein das die pumpe immer mehr den geist aufgibt ?
wie baut man sie aus ist das ein größerer akt ?
: ich werd die pumpe neu holen nur dann kann ich sicher sien das sie volle leistung bringt, hab nämlich fächerdüsen dran und die brauchen den druck wirklich... es weiß nicht zufällig jemand was die bei ford kostet ?
