will nicht mehr laufen
  • Ersteller the-grandmaster
  • Erstellt am
the-grandmaster
hallo,
eine Bekannte hat mich gerade angerufen und mir gesagt das ihr Sierra nicht mehr anspringen will.
Der motor macht 2-3 umdrehungen und dann nichts mehr.
Sie sagt noch das die Battarie anzeige leuchtet ohne das der Schlüssel steckt.
Das ist ein 1992er Sierra
2L dohc Motor.
kann sich jemand vorstellen was das sein könnte?
Gruß Frank
Struppi
Hi, würde mal grob auf´s Zündschloss tippen. Da scheint Strom zu fließen wo er es nicht sollte, b.z.w. wenn er fließen soll nämlich beim Starten (Drehen des Schlüssels ) tut er es nicht.Vielleicht hat sich im Schloss was verabschiedet.Ist aber nur eine Möglichkeit.Mal sehen was die anderen noch so sagen.... ;)
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Lima-bzw. Diodengleichrichter der Lima defekt. Zu erkennen an der leuchtenden Ladekontrolle. Dadurch fließt im Moment ein Fehlstrom durch die Lima und saugt die Batterie leer. Morgen dürfte dann auch die Ladekontrolle nicht mehr leuchten, da Bat ganz leer.
Brauchst ne neue Lima
melanie
zur ergänzung: die anzeige im armaturenbrett dient nicht nur als anzeige, die mit eingeschaltener zündung funktioniert, sondern darüber hinaus auch als widerstand der lima. geht also auch ohne zündung an und dann ist es der fall wie oben beschrieben
